dem passat geht es gut, nur die tankanzeige will noch immer nicht
frage - wo bekomme ich die am günstigsten her und ist der tacho von mehr als den oberen 2 schrauben festgemacht ?
danke grüße rs
div. kleinigkeiten
Re: div. kleinigkeiten
Hi !
Willkommen und schicker Variant =D>
Tacho am besten Blende vorne abschrauben ( die Leiste unten quer über den Schaltern ist gesteckt , darunter sind noch Schrauben .
Dann abnehmen und Rest siehst du dann schon.
Denk an die tachowelle hinten und den Stecker abziehen .
Dann raus damit .
Geber ist es nicht ?
Lg
Grubär
Dann raus damit .
Lg
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
danke für die antwort - der geber könnte es auch sein prinzipiell- der sitzt ja auf/im tank oben ..
grüße rs
grüße rs
