Variant Heckklappenschloss
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi ist das Heckklappenschloss zerlegbar ,um die Schliessung anzupassen..?..Gruss Danny
Böwer32b
Re: Variant Heckklappenschloss
Beitrag von Böwer32b »
syncrofan hat geschrieben:Hi ist das Heckklappenschloss zerlegbar ,um die Schliessung anzupassen..?..Gruss Danny
Ja
syncrofan
Wie ?..ich habe jetzt den inneren Sprengring rausgenommen ,die Scheibe flog quer durch die Bude und die grosse Feder war entspannt.Den Schließzylinder konnte ich nach innen durchschieben..und jetzt..?
Beitrag von Günter »
syncrofan hat geschrieben:..und jetzt..?
hast du den Schließzylinder heil rausgebracht?
Dann sieht es so aus
mit steckendem Schlüssel und ohne Schlüssel so
Dann kannst du ganz vorsichtig die Schließkeile rausziehen, aber vorsicht, dahinter steckt eine Feder.
Dann schaut es so aus
Es gibt, wenn ich mich nicht täusche, 6 verschiedene Schließkeile. Die müssen einfach passend für den Schlüssel reingesteckt werden. Früher gab es die Keile auch zum kaufen bei VW. Ob es sie noch gibt, weiß ich nicht. Ich habe eine kleine Sammlung aus verschiedenen Schlachtungen.
Natürlich soll man vor dem Zusammenbau alles reinigen und beim Zusammenbau leicht einölen, dann hast du wieder lange Zeit deine Ruhe.
Ach ja, die Bilder stammen von einem Schrägheck-Klappenschloß. Beim Vari schaut es sicher genauso aus. Höchstens daß die Bauform ähnlich ist.
syncrofan
Ja Schrägheck ist Golfähnlich...das vom Variant erschliest sich mir nicht so..diese Vertiefungen aufbohren..?
Kultkombi
Beitrag von Kultkombi »
Beim Variant muss ein Stift ausgetrieben werden, mit welchem ein Gusshebel am hinteren Teil des Schließzylinders befestigt ist. Wenn der Stift drausen ist, kannst du das Schloss weiter zerlegen und anpassen.
Und soweit ich mich erinnern kann, gibt es nur 4 verschiedene Plättchen. Diese sind auch beprägt, so dass man sich an einem Originalschloss die entsprechende Codierung abschauen kann.
:occasion5:
syncrofan
Danke ,das Gussteil war der Knackpunkt..danke.. :occasion5:
