Wir haben uns einen Stack http://www.isa-racing.com/index.php/cat ... esser.html Drehzahlmesser in unseren Scirocco ( G60 digifant ) eingebaut. Leider springt nun der Zeiger vom Drezahlmesser immer wieder auf und ab.Angeschlossen an Kl 1 & 15 der Zündspule. Der Originale Drehzahlmesser funktionierte.Habe im Netz leider auch nicht´s gefunden zu dem Problem.
Gruß Walter.
Drehzahlmesser springt
Re: Drehzahlmesser springt
Anleitung:
http://www.isa-racing.com/downloads/ST2 ... eutsch.pdf
lt. Seite 2 ist die Zylinderzahl noch nicht eingestellt
Martin32b
Martin32b
Autos:
Danke für Deinen Tipp - Zyl. hatten wir natürlich schon eingestell. Er springt nicht im LL sonden wenn man Gas gibt hatten auch schon ein anderes Fabrikat angeschlossen mit dem gleichen Problem. Muß ja mit der Zündung zu tun haben ( Zündspule hatten wie auch schon getauscht )
Versuche mal das Drehzahlsignal vom Steuergerät abzunehmen. Ich weiß noch das ich damals bei meinem DIGIFIZ ähnliche Probleme hatte. Da lief der Drehzahlmesser auch nicht wenn man über die Zünspule gegangen ist. Ich habe dann, das Siganl an Pin 7 vom Zündsteuergerät abgenommen und alles war gut.
Ich kann Dir jetzt allerdings ncht den Pin bei der Digifant sagen. Sorry.
Danke für Deinen Tipp - das werden wir mal ausprobieren vielleich haben wir Glück.
Optokoppler heißt das Bauteil welches den Drezahlmesser wieder auf die Sprünge half. Der Drezahlmesser braucht wohl ein Rechteck Signal um zu funktioniern - gibt es beim G 60 wohl nicht.
Gruß Walter
Gruß Walter
