Hier die Bilder:
[/b],[img] [/img]
AU nicht bestanden! Problem 2e2 Vergaser Mkb DT
Re: AU nicht bestanden! Problem 2e2 Vergaser Mkb DT
VW Santana LX Stratosblau
Unterdruckschläuche müssen immer alle angesteckt und auch heile sein.
500 km ist wenig für einen 2E2, Endrohr zu schwarz deutet auch auf zu fett hin.
Wie sehen die Kerzen aus?
Deutet also tatsächlich alles auf zu fetten Lauf hin.
hier mal ein kleines Update.
Der Vergaser wurde geöffnet und richtig sauber gemacht. Fehlerhafte "O-Ringe" bzw Dichtungen werden getauscht. Das Dehnstoffelement hat seine besten Zeiten hinter sich, es arbeitet gar nicht mehr. Thermozeitventil & Starterdeckel funktionieren. Kerzen werden auch vorsichtshalber getauscht...
Warte nur noch auf die Teile vom CPC... Ich hoffe das dann alles wieder funktioniert.
Bis dahin, Veit78.
Bis dahin, Veit78.
der Santana läuft nun wieder und die AU ist bestanden. Es war das DSE, verschiedene Dichtungen & verschmutzte Vergaserdüsen bzw. Vergaser. Und sogar die H - Zulassung habe ich jetzt bekommen.
Vielen Dank für die zahlreichen Tips.
Grüsse Veit78.
Grüsse Veit78.
Mal ein kleines Update zum Santana. HU bestanden, H Kennzeichen wurde erteilt.
DSE, Kerzen und Verteilerkappe inkl. Finger wurden erneuert. Auch der Vergaser wurde gereinigt. Alles in allem zeigte eine kleine Verbesserung, aber das war noch nicht des Rätsels Lösung.
Also ging es weiter mit der Fehlersuche.
Daraufhin wurde das Teillastnadelventil samt Dichtungen getauscht und nun schnurrt der Santana wie ein Kätzchen.
Ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die mir mit Rat und Tat beiseite standen.
