Hallo
bin gerade auf der suche nach Lautsprecher für die Türe und Dome hinten .
Konnte aber nichts finden im Netz .
Nur Polo Golf 2 usw . Die passen nicht vom Maß
Hat mir jemand ein Tipp
Danke MFG Holger
Lautsprecher owal vorne hinten
Re: Lautsprecher owal vorne hinten
Servus,
hab ich welche, könnte vier Gute zusammenbringen. Bei Interesse PN bitte.
4 x 6 Zoll (90 x 150mm) Lautsprecher gibt es bei Reichelt, bei Amazon,...
Hallo
dachte die sind alle gleich
meine haben ein Lochabstand von ca 76* 125 mm
@schmidtla
suche neue gebrauchte habe ich selbst
MFG Holger
@schmidtla
MFG Holger
Ja dann, ich dachte du hast gar keine...da gibt´s genug zu kaufen im Handel, Conrad, Völler, Ebay, Amazon, usw. usf....der Klang wird dadurch aber nicht viel besser...Holle hat geschrieben:@schmidtla suche neue gebrauchte habe ich selbst
Stimmt.
Es gibt nur noch billige Massenware bei 9x15.
Die gut klingenden Exemplare sind ausgestorben und passen vorne auch nicht ohne Nacharbeit (zu große Einbautiefe und u.U. erhöhter Rand) bzw. gar nicht (Lautsprecher auf den Domen).
Keine Probleme mit der Einbautiefe und dem erhöhten Rand hat man nur beim Schrägheck hinten und beim Variant mit Laderaumabdeckung.
9x15 cm bzw. 4x6" sind also die Außenabmessungen.
Die Abmessungen sind immer der Außendurchmesser, nie der Lochabstand/Lochkreis und nie der Membrandurchmesser!Holle hat geschrieben: meine haben ein Lochabstand von ca 76* 125 mm
Hallo
Danke hat sich erledigt
MFG Holger
MFG Holger
http://www.saturn.de/mcs/product/_MAGNA ... ?langId=-3
Wurden vor Kurzem in einem anderen Forum besprochen
Ansonsten müßte Rockford Fosgate noch passende im Programm haben.
Bei den Magnat bin ich mir nicht sicher, ob die Einbauteife passt. Bei den Rockford Fosgate bin ich mir sicher, daß sie passen
Einspruch!Keine Probleme mit der Einbautiefe und dem erhöhten Rand hat man nur beim Schrägheck hinten und beim Variant mit Laderaumabdeckung.
Im Vari wird es auch sehr eng, wenn der Lautsprecher einen zu großen Durchmesser hat, dann kommt der nämlich an der großen Domverkleidung dran.
Es geht ja auch um die Größe 9x15 cm. Da sind keine Platzprobleme, außer bei manchen Koaxialsystemen wo die Hochtöner zu weit nach außen stehen und dann die Abdeckungen nicht mehr komplett drauf gehen.Seewolf1980 hat geschrieben:Einspruch!Keine Probleme mit der Einbautiefe und dem erhöhten Rand hat man nur beim Schrägheck hinten und beim Variant mit Laderaumabdeckung.
Wenn da natürlich 30er Bässe untergebracht werden sollen, haperts natürlich...
