Brauche Hilfe bei der Suche / Zuordnung von Teilenummern
tdiler2
Re: Brauche Hilfe bei der Suche / Zuordnung von Teilenummern
Beitrag von tdiler2 »
mächtig verrostet
Foto im Anhang
Federn für hinten habe ich heute bestellt, fehlt nur noch vorne
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Ich würde mir mehr Gedanken um Lenkhebel und Gewinde für Überwurfmutter machen
Mich würde bei dem Rostbefall nicht wundern wenn neue Federbeine fällig sind, solche grottigen Teile gehören entweder ersetzt oder gestrahlt und gepulvert
tdiler2
Neue Lenkstangen komplett von Meyle liegen hier schon .
Der Wagen steht eh beim Strahler ,wird Eis und dann Schlacke gestrahlt
Daher ist es schwer mal grad teile zu vergleichen .
Habe jetzt mal nachgeschaut , die Federn vorne haben die Nummer 321411105M richtig ?
Merlin6000
Ich meine nicht die Spurstangen sondern die Lenkhebel an den Federbeinen, um zu prüfen wie weit das zerfressen ist müssen die Patronen der Stoßdämpfer raus
tdiler2
Mache ich sobald er vom Strahlen zurück kommt.
Kurze FRage welche Federn brauche ich für vorne, habe diverse Threads gelesen und da geht's nur um höher oder tiefer legen .
Habe im Kayaba Katalog gelesen das die RH1016 für vorne passen.
Jemand das bestätigen ?
tdiler2
So etwas weiter
Hier mal nen Bild vom Federbein.
Es ist gestrahlt und verzinkt worden
tdiler2
Aber bin jetzt hinten dabei .
BRauche noch :
Federteller 312512113A
Sprengring 823512097
Unterlegscheibe N90113701
Lagerrring 31512333
Jemand ne Quelle ?? bzw eine Referenznummer?
S77
Beitrag von S77 »
Lagerring 321 512 333 gibts noch bei VW für ca. 7,13€
http://www.online-teile.com/volkswagen- ... rring.html
Viele Grüsse
Andreas
Beitrag von Günter »
tdiler2 hat geschrieben: Es ist gestrahlt und verzinkt worden
Hast du das Federbein komplett mit Radnabe strahlen und verzinken lassen? ](*,)
Oder war die Radnabe und das Radlager ausgebaut? ;)
tdiler2
War ausgebaut , Ferner sind neue Lager drin .
Wie sieht das mit der Spritleistung am unterboden aus ??
Gibt's die Meterware oder wie habt ihr das gelöst??
