Unterdruckdose Zündverteiler KX defekt - Ersatz?
coony
Beitrag von coony »
Hallo in die Runde,
Mir ist gestern aufgefallen dass die Unterdruckdose an meinem Zündverteiler wahrscheinlich defekt ist (kein wiederstand bei saugen, pusten).
Eine Recherche im Internernet brachte ersatzteiltechnisch leider nichts zu Tage, bezahlbare Ersatzdosen habe ich nur für KV und JS gefunden.
Kennt jemand alternative Quellen bzw. gibt es baugleiche Dosen derer man sich bedienen kann?
Re: Unterdruckdose Zündverteiler KX defekt - Ersatz?
Beitrag von Manuel »
Tag,
nimm einfach die KV-dose oder rüste direkt auf einen KV-/JS-verteiler um.
Die Kurve der Zündverstellung wird dadurch etwas steiler und lässt sogar etwas besser zum heutzutage verfügbaren Sprit.
coony
Beitrag von coony »
Alles klar, vielen Dank!
coony
Beitrag von coony »
Habe mir einen guten JS Verteiler besorgt und eine Ersatzdose vom Freundlichen, irgenwas um die 30€, funktioniert wunderbar.
Muss sagen, mit 2tlg. NG Krümmer, KV Nockenwelle und dem neuen Verteiler geht der KX recht gut, vorallem gefällt mir Motorcharakteristik. Vorher ging dem Kleinen bei 4000U/min die Puste aus, jetzt zieht er gut bis 5500U/min.
Allerdings schiebt er untenrum nicht mehr ganz so sehr, aber das kann ich verschmerzen.
