bei meinem 32B läuft nach starken Regen oder einem Besuch in der Waschanlage links und rechts das Wasser hinter der A Säule bei den Türgummis oben am Dachhimmel und der Innenleuchte herein. Die 4 Wasserabläufe sind aber alle frei. Kann da evt. etwas durchgerostet sein? Ich hatte leider noch nicht genügend Zeit, sonst würde ich mal den ganzen Himmel abmontieren.
Grüsse,Frank
Wassereintritt Schiebedach 32B ?
Passat 32B 16V Syncro
Re: Wassereintritt Schiebedach 32B ?
Natürlich kann das was durchgerostet sein, aber wir wollen ja mal nicht vom Schlimmsten ausgehen.
Sind wirklich alle 4 Abläufe bis zu ihren Austrittsöffnung durchgängig frei . Nicht, daß sie sich nur frei anfühlen, aber die Schläuche von den Stutzen gerutscht sind. Das passiert schon mal, wenn man versucht von oben den verstopften Ablauf mit einem Draht freizustoßen.
Zum Reinigen ist es immer besser von Abläufen aus, mit Druckluft durchzublasen. Dabei oben vorsichtshalber einen Lappen vor den Ablauf legen. Sonst hat man den ganzen Mist im Wagen.
Durchgeblasen habe ich die Abläufe noch nicht. Aber sie sind alle frei. Das Wasser lief bei geöffneten Dach sauber ab.
Hallo
greife das mal wieder auf
ich würde gerne Wissen wo das Wasser wieder raus kommt (Variant)
Ist da ein Schlauchende zu sehen an den Endspitzen zum Beispiel.
Oder endet das einfach im Schweller?
MFG Holger
MFG Holger
Vorne kommen die Abläufe hinter dem Kotflügel aus der A-Säule, hinten aus dem Seitenteil hinter der Stoßstange.
Hallo Roman
danke
hinten da wo die Stoßstangenhalter sind oder wo genau?
MFG Holger
danke
MFG Holger
