seit langem plagt mich eine lästige Ungenauigkeit an meinem schönen Syncro - die Tankanzeige. Sie scheint nie ganz voll anzuzeigen, obwohl der Tank voll ist, läuft dafür dann aber bis hinter den Reservebereich. Nervt dann aber, wenn man wegen KE Problemen bspw. zu hohen Kraftstoffverbrauch hat...Egal, ist das eher ein Instrumentenproblem oder Geberproblem? Ich meine, diesen Fehler auch von anderen VW zu kennen. Konzernproblem?
Das hatte doch bestimmt der ein oder andere schon mal..
Ideen hierzu?
Danke und Grüße,
Steve
Tankanzeige JT
Tankanzeige JT
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Re: Tankanzeige JT
Wie geht das denn? Kommt doch keiner ran...
Was übersehe ich?
Was übersehe ich?
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Re: Tankanzeige JT
wie weit geht sie denn bis vor voll oder wie weit hinter Reserve?
Bei meinem Syncro gingen bei ganz leer 60 Liter rein, mit 40 mal abschalten konnte ich noch 10 LIter rein klackern. Tankanzeige war bei normalem Tanken auch nie auf ganz voll, sondern immer etwas darunter geblieben (so 2 mm vielleicht), bei Kurvenfahrt ging sie bei vollem Tank deutlich runter.
Alternativ hätte ich jetzt noch den Spannungskonstanter in Verdacht, was macht die Temperatur (wenn sie denn geht)
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Tankanzeige JT
Die Temperatur- wie auch alle anderen Anzeigen funktionieren einwandfrei. Nur die rote Lampe für das Kühlwasser führt noch ein Eigenleben. Mal blinkt sie dauerhaft, dann wieder drei Monate nicht. Den Fehler habe ich aber auch noch nicht gefunden.
Wie gesagt, der Anzeigewert scheint soweit in Ordnung zu sein. Nur ist die Anzeige nach links verschoben - wil heißen, nach Tanken nie ganz voll und leer erst nach dem Reservestrich.
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
