Syncro JT geht an der Ampel aus
Flo1978
Re: Syncro JT geht an der Ampel aus
Beitrag von Flo1978 »
Der Zustand verschlechtert sich. Jetzt fängt er im Leerlauf das Sägen an.
Benny, ich glaub die Sperren waren abgeklemmt damit der Rentner nicht in Verlegenheit kam sie zu benutzen.
Grüße Flo
85er KV FrontVari flash-silber (04/10)
87er JT Syncro Marsrot
99er Vari Syncro 2.8 V6
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Ok wenn er jetzt sägt: Unterdruckdose am Zündverteiler (Schlauch drauf und kräftig saugen, da musst du mitm Mund n Vakuum hinbringen), und sämtliche Leitungen aus Gummi, auch die dickeren um den Mengenteiler herum
Benny
Beitrag von Manuel »
WIE hast du denn auf Falschluft geprüft? Jetzt sag bitte nicht per Sichtprüfung bzw. "Bremsenreiniger draufgesprüht".
Funktioniert der Leerlaufschalter zuverlässig? Hast du schon mal den Druckstellerstrom gemessen?
Pendelt der? Wenn ja, um welchen Wert?
Hanswurschd
manuel der drucksteller passt, das ist n "luft" problem
CAausG Rallye GLI
Falschluftprüfung mit Bremsenreiniger ? Was spricht dagegen wenn man es richtig macht ? :-)
VG
www.passatdriver.de
Man kommt nicht immer überall ran und manche Risse offenbaren sich erst im Betrieb bei Bewegung und Erwärmung. Daher lieber ausbauen und per Hand checken.
Flo1978
Hanswurschd hat geschrieben:Ok wenn er jetzt sägt: Unterdruckdose am Zündverteiler (Schlauch drauf und kräftig saugen, da musst du mitm Mund n Vakuum hinbringen), und sämtliche Leitungen aus Gummi, auch die dickeren um den Mengenteiler herum
Benny
JA! Unterdruckdose ohne Wiederstand!
Hanswurschd
dann ne neue dose oder n neuen zündverteiler (400 euro)
Benny
ackerdiesel82
Beitrag von ackerdiesel82 »
einen gebrauchten Zünverteiler mit Unterdruckdose vom KX müsste ich noch haben, bei Interesse gerne mal melden...
Florian
Flo1978
Unterdruckdose aus dem JS ausgebaut. Dran gesaugt. Membran funktioniert. In den JT eingebaut. Und :angryfire:, läuft schlechter als zuvor! Sägt und nimmt schlecht Gas an.
