Hallo Passatgemeide
Habe einen typ gefunden der einen Aggregateträger verkauft ich schrieb erm is es ein Servo oder nicht Servo( und er sagte es gibt keinen unterschied) ich weiss nur das sich die von der Stabigeschichte unterscheiden von ohne und mit Koppelstange weis aber nicht 100% Ob das genau die sind des man fürn Servoumbau braucht
Dann weiss ich noch das man auch andere Federbeine braucht die etwas stärker ausgefürt sind
Danke in voraus
Aggregateträger 5Zylinder
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Aggregateträger 5Zylinder
Ich hab deine Frage ehrlich gesagt nicht verstanden.
Die Aggregateträger unterscheiden sich bei Servo und nicht Servo nicht.
Unterschiedlich sind nur Stabi, Federbeine und Querlenker und das auch erst ab 1983 (5-Zylinder) bzw. 1984 (4-Zylinder).
Aha danke vorerst Roman
