Gebläse läuft nur auf Stufe 3 (voll) ?
Kai
Beitrag von Kai »
noch Frohe Weihnachten nachträglich!
Auf einer längeren Fahrt zu Weihnachten bemerkte ich, dass das Gebläse nur läuft, wenn ich den Drehschalter auf voll (also dritte Stufe) stelle. Stufen eins und zwei funktionieren nicht.
Hat da jemand Erfahrung ?
Liegt das jetzt am Schalter, und kann man sowas kaufen : http://www.ebay.de/itm/Geblaseschalter- ... 35d9c137df
(Bei Classic parts gibts das Ding nicht mehr)
Oder ist der Gebläsemotor defekt, oder Kabel ?
Danke und viele Grüße,
Kai
Hanswurschd
Re: Gebläse läuft nur auf Stufe 3 (voll) ?
Beitrag von Hanswurschd »
vorwiderstand am gebläsemotor tauschen, dann dürfte es gehen
Kai
Beitrag von Kai »
danke, wo sitzt dieser Widerstand ? Kommt man da vom Wasserkasten aus ran, muss man den Gebläsemotor dazu ausbauen ?
Kai
Zuletzt geändert von Kai am Di 30. Dez 2014, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Kai
Beitrag von Kai »
Dieses Teil ?
http://www.ebay.de/itm/Vorwiderstand-He ... 3f3d875668
Hat mal jemand ein Bild oder eine Bestellnummer ?
Ich finde das Teil nur immer zusammen mit dem T4 (Bulli), passt das denn auch ?
2Türer-Jörg
Beitrag von 2Türer-Jörg »
nein, das Teil passt nicht.
Möchte mal wissen wie der darauf kommt das es im 32b passt?!
Der 32b hat einen Widerstand mit Kabel!
Teilenummer: 171 971 281 E (für ohne Klima), 321 971 281 C (für mit Klima)
Aber beide entfallen. :o
Jörg
4 Türen sind 2 zu viel :-)
'82er Passat GL5 2Türer, KV/FL Fashiongrün-Met
'82er Quantum Coupé,Surinam-Met.
'82er Quantum Coupé GL,Topasgrün-Met
'83er Passat GL 2Türer, DS, Topasgrün-Met.
'03er A6 4B Avant 3,0 Quattro
Kai
Beitrag von Kai »
Ok, das Teil geht also nicht.
Kann mir denn mal jemand sagen, wo dieses Teil beim 32B sitzt und wie es aussieht ?
Oder wo man sowas bekommen könnte ?
Wäre das Ding in einem neuen Gebläse drin? Das Gebläse gibt es noch als Ersatzteil.
Der Widerstand sitzt erreichbar unter der netzartigen Kunststoffhaube im Wasserkasten unter der Motorhaube.
Viel Erfolg,
Ich würde den Widerstand erst einmal durchmessen.
Das ein Widerstand kaputt geht, ist doch sehr selten.
Viel häufiger sind verbrannte Kontakte im Schalter.
Ich würde erstmal den Schalter tauschen, die sind eher kaputt als ein Vorwiederstand...
Kai
Beitrag von Kai »
Dank,
da ich keinen Vorwiderstand finde, habe ich den Schalter bestellt ;).
Habe den Schalter vor sieben Jahren schon mal gewechselt, vom Schrott aus einem Golf II, damals ging aber gar nichts mehr.
Denn erstmal vielen Dank und Guten Rutsch :occasion5:
Kai
