Kat Center Formblatt ?
es ist schon so lange her und ich weiß das nicht mehr. Gibt es beim nachrüstsatz vom KAT-Center ein Formblatt, das man ausfüllen lassen muss für die Zulassungsstelle oder war da nichts ?
Viele Grüße und danke,
Re: Kat Center Formblatt ?
Bei mir ist es jetzt auch schon 12 Jahre her :roll: ... insofern...
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muß der Einbau inkl. neuer Abgasuntersuchung vom TÜV abgenommen werden und dann die Änderung anhand der TÜV-Abnahme bei der Zulassungsstelle eingetragen werden.
Bei mir gabs kein Formblatt.
Der TÜV hats eingetragen und damit bin ich dann zur Zulassungsstelle.
Die hats dann ans Finanzamt weitergemeldet.
ich kenne das aus meinem Alltag so das da ein Formblatt dabei ist.
Die Werkstatt füllt das mit den Fahrzeugdaten, Werkstattdaten und AU Prüfbetriebsnummer aus und gibt das zusammen mit dem Gutachten dem Kunden.
Der Kunde geht dann damit zur Zulassung.
Wie schon geschrieben:
Bei mir war das anno 1999 nicht so.
Ich habe den Kat selbst eingebaut, und bin dann mit dem Gutachten zum TÜV.
Der hat den Einbau begutachtet, eine AU gemacht und es dann in den Brief eingetragen und damit bin ich zur Zulassungsstelle.
Die hat dann einen neuen Fahrzeugschein ausgefertigt und die Änderung der Schlüsselnummer dem Finanzamt gemeldet.
1 Woche später kam der neue KFZ-Steuerbescheid.
Ein Formblatt lag dem Nachrüstsatz nicht bei.
Das ist auch richtig so :!:
Ich gehe mal davon aus, daß hier eine Verwechslung mit den Themen Mini-Kat und KLR vorliegt, für die es i.d.R. weder einer neuen AU noch einer Abnahme bedarf, sondern nur einer Einbaubescheinigung durch eine Fachwerkstatt.
Beim Kat-Center-System ist es so... Einbau :arrow: AU :arrow: TÜV-Abnahme :arrow: Änderung durch Eintragung bei der Zulassunggstelle
Danke an alle !!!
Viele Grüße,
