Typ 32-Tieferlegung mit TÜV-Segen??
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Hallo zusammen!
Es ist ja möglich, einen 32er mit 32B-Federbeinen, 32B-Tieferlegungsfedern und Typ 89-Federtellern vorne tieferzulegen!
Ist es grundsätzlich möglich via Sondereintragung nen TÜV-Segen dafür zu kriegen??
Vielen Dank und viele Grüße!!
passat32gls
Re: Typ 32-Tieferlegung mit TÜV-Segen??
Achso, und was bräuchte ich dafür alles genau??
1.: Ferderbeine vom Passat 32B-Vierzylinder ohne Servo oder die späteren vom 32er
2.: Tieferlegungsfedern vom 32B oder Audi Typ81/89
3.: Federteller vom 32B oder Yudi Typ 89
Aber was genau gehört alles zu den Federbeinen??
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Das ganze ist wenn überhaupt nur mit einer Einzelabnahme Eintragbar. Und die kostet.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Mickie
Beitrag von Mickie »
Und der Prüfer will sicher auch Fahrversuche auf einer der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teststrecke machen, mit Beladung die dem zul.GG entspricht
Kosten in 4-5 stelliger Höhe von dir zu übernehmen
passat32gls
Also, dass das teuer ist, ist mir klar, aber so teuer!?!?
Hat denn hier jemand so eine Eintragung mal machen lassen??
Böwer32b
Lass deine Federn stauchen. Ist zwar nicht legal aber der einfachste Weg. Dann sind alles noch originalteile die halt mit den Jahren nachgegeben haben.
2012er VW T5 GP
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Alle miteinander :stone:
Mal eins nach dem Anderen.
1.) Alle von dir verwendeten Teile sind geprüfte Teile. Sprich sie sind als solches geprüft und zugelassen.
2.) Natürlich sind sie nicht im Zusammenhang an einem Typ32 geprüft worden, deswegen bedarf es einer Sonderabnahme nach § xyz
3.) Die Kosten für eine Sonderabnahme kann hier keiner genau sagen. Das hängt nämlich immer vom Prüfer ab bzw. von der Person/Tuner, der das Auto beim TÜV vorführt. Wenn, wird sich dies sicherlich im 3-stelligen Bereich abspielen.
4- bis 5-stellig (eher 5-stellig) kostet das Erstellen eines Gutachtens. Hierfür muss dann ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden, welches unter allen Bedingungen auf einer entsprechenden Strecke getestet wird. Dafür steht dann später Dein Name auf dem Gutachten \:D/
4.) Alte Federn stauchen lassen ist sicherlich keine gute Lösung. Sie sind eh schon ausgelutscht und von Haus aus ziemlich komfortabel ausgelegt. Die Möglichkeit des Bruches liegt sehr hoch :(
5.) Eins der größten Probleme ist eh die Tieferleung der HA. Denn da gibt es nischt 1:1 . Und Tieferlegung nur an einer Achse ist schon mal ein weiteres Problem.
Es gibt definitiv jemanden, der dir dies einträgt. Ihn zu finden wird stellen Dich auf viele Geduld [-o<
Bei den Federbeinen musst du noch auf folgendes achten. Vom 32b/80 Typ81 wie schon erwähnt die ohne Servo. Aber wenn ich mich nicht irre, gibt es da Unterschiede. Und zwar beim Durchmesser des Lochs für den Traggelenkszapfen. Entweder gibt es beim 32iger zwei Unterschiedliche Traggelenke mit unterschiedlichen Zapfendurchmesser oder es bibt Federbeine mit unterschiedlichen Aufnahmen.
Gruß, Pizza
passat32gls
JA, vielen Dank für die Antworten!
Echt, gibt es da noch Unterschiede??
Mist!!
Ja, 3-stellig war mir eh klar!
Ist Tieferlegen nur an der Vorderachse echt so problematisch??
Also beim Käfer ist das keine Seltenheit!!
Aber wenns eingetragen werden sollte, sollte es doch unbedenklich sein, oder??
Und was umfasst jetzt alles das Federbein??
DANKE
Pizza hat geschrieben:Entweder gibt es beim 32iger zwei Unterschiedliche Traggelenke mit unterschiedlichen Zapfendurchmesser oder es bibt Federbeine mit unterschiedlichen Aufnahmen.
Beides! ;)
Es gibt Traggelenke mit 15 mm Zapfen und welche mit 17 mm Zapfen.
Und natürlich entsprechende Federbeine mit 15 mm Loch und mit 17 mm Loch.
Die 15mm-Ausführung gabs aber soweit ich weiß nur im Modelljahr 1974.
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
4-5 stellige kosten [-o<
hat beim mir "teure" 52€ gekostet! tüv schäbisch gmünd/herr stoll.
auch das nur an einer achse tieferlegen ist nicht wirklich ein problem. bei vielen franzosen isses auch so. da hast vorne mc.pherson und hinten drehstabfedern alá käfer. hier gibts auch nur für vorne federn. hinten kann man nach "belieben" (ja das steht sogar so in diversen gutachten) versetzen. ach ja...wen du sowas wirklich vorhast dann würde ich gleich ganz rabiat hingehen: 80er audi federn! 40er federn mit papieren von h&r siehst net wirklich. selbst 60er federn haben kaum effekt. der kle hat doch auch an einem 32er audi oder 32b federn drinne?!
@böwer
federn "stauchen" lassen is im übrigen schon seit jahren nichtmehr zulässig. ALLE gutachten die in diesem zusammenhang erstellt wurden sind ALLE wieder eingezogen worden.
