DZ infos gesucht
jacob passat
DZ infos gesucht
Beitrag von jacob passat »
moin,
hat ein DZ motor immer hydostößel? ich habe gehört das die erst an einem bestimmten monat kamen ausserdem hat meiner einen g kat wenn das weiterhilft? und es ist eine k jetronik
VWSantana
Re: DZ infos gesucht
Beitrag von VWSantana »
Hallo Jacob !
Der DZ hat ab Werk grundsätzlich keinen Kat. Weder U- noch G-Kat.
Wenn Du also in Deinem Wagen einen G-Kat verbaut hast, so handelt es sich um eine Nachrüstung.
Der DZ wurde im 32B auch nur im Sondermodell GT bis Ende 1984 verbaut.
Die Serienmodelle GT ab 1985 in den Nachfaceliftmodellen gab es mit verschiedenen Motoren.
Hydrostößel haben die Motoren erst ab 8/1985.
Kannst Du hier auch nochmal nachlesen:
http://www.passat-kartei.de/technik/motor32b.html
Gruß, Klaus
Zuletzt geändert von VWSantana am Di 3. Jan 2012, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
jacob passat
geile seite danke
Immerhin ist es bei der geringen Stückzahl des DZ ja erstaunlich, daß es überhaupt jemals einen G-Kat-Nachrüstsatz gab.
Das macht das Auto also noch "einzigartiger" :idea1: ...
jacob passat
das stimmt und meiner ist von H&S glaube ich so heißt die firma und der wurde von VW nachgerüstet
Da wird HJS gleich ein Aufwasch mit dem Audi 80/90/Coupé gemacht haben, denn da gabs den DZ ja viel häufiger (ab 8/83 im Audi 80 GTE Typ 81 und bis 12/91 im Audi 80/90 1,8 E Typ 89).
Mit Hydrostößel gabs den DZ nur im Audi 80/90/Coupé.
