KV Steuergerät
Sarge
KV Steuergerät
Beitrag von Sarge »
moin
wo sitzt das steuergerät beim 88er kv variant.
ist es bau gleich mit dem kx gerät.
wie kann ich es testen? der warmlaufregler bekommt keine spannung und die benzinpumpe geht sofort mit der zündung an.
hat jemand schaltpläne dafür ?
1978 Chevrolet Blazer K5, 5,8L ,400Ps/600Nm, 230cm Hoch, Matt schwarz, Säuft mehr als deine Frau (40L/100Km), fast fertig Restauriert.
1988 Passat Variant (KV), die Villa Kunterbunt wurde vom Hartz 4 Tuner verbastelt, seit 05/11 wird zurückgerüstet!
PADO
Re: KV Steuergerät
Beitrag von PADO »
Der KV hat kein Steuergerät. Nur ein kleines Leerlaufsteuergerät. Das sitzt links hinter der Abdeckung, dem Gegenstück des Handschuhfachs. Der Warmlaufregler muß bei Zündung an Bordspannung haben.
Sollte die Pumpe sofort anlaufen, hat wohl ein Vorbesitzer rumgemacht.
Mike
Sarge
Re: KV Steuergerät
Beitrag von Sarge »
wann startet die pumpe denn normalerweise ?
über einen öldruckschalter ?
PADO
Re: KV Steuergerät
Beitrag von PADO »
Öldruckschalter? Nee nee.
Die Beninpumpe läuft an, wenn das Beninpumpenrelais zur Pumpe durchschaltet. Das macht das Relais, wenn es ein Signal vom 1er Kontakt der Zündspule bekommt. Der Kontakt widerum bekommt das Signal des Motordrehens vom Hallgeber/Zündverteiler.
Mike
Re: KV Steuergerät
Die Benzinpumpe läuft 1-2 sekunden, wenn man die Zündung anmacht.
Bekommt dann das Benzinpumpenrelais kein Drehzahlsignal, dann schaltet es die Pumpe wieder ab.
Geht die Pumpe nicht aus, dann hat wohl jemand das Benzinpumpenrelais gegen ein Standardrelais ohne Drehzahlkontakt ausgetauscht.
Dennis
Re: KV Steuergerät
Beitrag von Dennis »
Roman hat geschrieben:Die Benzinpumpe läuft 1-2 sekunden, wenn man die Zündung anmacht.
Ist das nur beim KV so?
Mein JT mach das definitiv nicht!
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
PADO
Re: KV Steuergerät
Beitrag von PADO »
Das machen alle meine Syncros auch nicht. Ausser die, in die ein Audimotor gewandert ist und damit auch ein anderes Benzinpumpenrelais samt Originalspenderfzg.schaltung.
Mike
Mickie
Re: KV Steuergerät
Beitrag von Mickie »
Meine beiden JT haben das auch so gemacht, Zündung an und Pumpe hat kurz gesurrt
