Hallo
Wenn ich den Zündschlüssel umdrehe geht so wie es sollte die Vorglühlampe an. Die Öllampe leuchtet max 1/2 sek. Dreht man weiter auf starten passiert garnichts. Die Lichter im Kockpit gehen aus und es ist nichtmal irgendein Geräusch ausm Motorraum warzunehmen.
Alles andere am Wagen funktioniert.
Das Problem ist mir heute aufgefallen, da ich einen anderen Motor eingebaut habe.
Gruß Sören
Motor dreht nicht, Öllampe geht sofort aus
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: Motor dreht nicht, Öllampe geht sofort aus
Haste vielleicht die zwei kleinen einzelnen Kabel am Anlasser vertauscht?
Mike
Mike
Kann es sein, daß deine Batterie tot ist?Böwer32b hat geschrieben:Dreht man weiter auf starten passiert garnichts. Die Lichter im Kockpit gehen aus und es ist nichtmal irgendein Geräusch ausm Motorraum warzunehmen.
Gruß Sören
Der Diesel hat nur ein dünnes Kabel am AnlasserPADO hat geschrieben:Haste vielleicht die zwei kleinen einzelnen Kabel am Anlasser vertauscht?
Mike
Würde ich auch sagen, deutet zumindest darauf hin. Am besten mal ein Multimeter dranhängen und schauen was beim Zündschlüsseldreh passiert.Kann es sein, daß deine Batterie tot ist?
Günter hat geschrieben:Kann es sein, daß deine Batterie tot ist?Böwer32b hat geschrieben:Dreht man weiter auf starten passiert garnichts. Die Lichter im Kockpit gehen aus und es ist nichtmal irgendein Geräusch ausm Motorraum warzunehmen.
Gruß Sören
Das war auch mein ertser Gedanke.
Grüße Peter
So ist das Leben, wer ins Bett macht, macht nicht daneben.
Starthilfe geben
Versucht. Da passiert auch garnichts.Mickie hat geschrieben:Starthilfe geben
Kann man irgendwo was probeweiße Überbrücken um zu testen ob der Anlasser überhaupt geht ? Wobei der Nagelneu ist.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Massekabel zwischen Motor und Karosserie auch angeklemmt?
Wenn ich mit einem Multimeter oder wie das teil heißt die Spannung messe habe ich 13,6V sobalt man den Zündschlüssel auf starten dreht sinkt die Spannung auf 13,3V ab.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Hallo,Böwer32b hat geschrieben: sobalt man den Zündschlüssel auf starten dreht sinkt die Spannung auf 13,3V ab.
das klingt nach Anlasser. Der Magnetschalter zieht noch Strom (deswegen reduziert sich die Spannung auf 13,3 V, aber der Anlasser dreht nicht.
Noch ne Frage, außer dem Massekabel: der dicke Draht ist schon auf dem Anlasser drauf?
