Zylinderkopf planen 1.8 JN Motor
CaratCarsten
Beitrag von CaratCarsten »
Hallo Passat Gemeinde..
Hab ein Problem mit meinen Winterpassi, hab letztes Jahr meinen Zylinderkopf wechseln müssen (Motor 1,8l 90PS KE-Jetronic JN) hatte einen Riss gehabt, seid letzter Woche macht der getauschte Zylinderkopf Probleme. Er süfft seitlich (Beifahrerseite) aus der Zylinderkopfdichtung raus, zum Glück nur Öl.
Habe den Kopf auch nicht planen lassen dass war vielleicht der Fehler. Nun hab ich einen anderen Kopf und möchte den nun planen lassen, wieviel darf, kann, muss man weg nehmen.
Gibt es auch dickere Kopfdichtungen für den Motor??
Gruss Carsten
MEIN FUHRPARK:
- Passat 32b Stufenheck 2.0l 5eder, Passat Carat
- Passat 32b Variant Trend weiß 1,8l 90PS JN
- Audi 100 C4 2.3l 5eder
- Golf 4 Variant 2,0l
- SIMSON SR50
Mickie
Re: Zylinderkopf planen 1.8 JN Motor
Beitrag von Mickie »
Es gibt keine dickeren Dichtungen
Ein paar 1/10mm kann man gefahrlos wegnehmen, aber das kannd er Instandsetzer der die Flachschleifmaschine bedient am besten beurteilen nachdem er den Kopf mit einem haarlineal auf Verzug kontrolliert hat
CaratCarsten
...okay da weiß ich erstmal bescheid... Kann es möglich sein das der Rumpf einen weg hat?? Schonmal vorgekommen bei jemanden??
MEIN FUHRPARK:
- SIMSON SR50
Martin32B
Beitrag von Martin32B »
Risse und Verzug sind möglich, aber ein Graugußblock verzieht sich nicht so schnell wie ein Leichtmetallkopf, daher halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
Sicher dass es die Kopfdichtung ist? Die Ventildeckeldichtung und der Öldruckschalter sind immer gern genommene Kandidaten für äußere Ölundichtigkeiten.
Wenn die undicht werden, sieht es dann auch immer so aus, als ob es von der Zylinderkopfdichtung kommt ....
Martin32B
Autos:
Mickie
Oder der Simmerring der Nockenwelle
CaratCarsten
Also das Öl kann nur noch aus der Zylinderkopfdichtung kommen, oberhalb der Zylinderkopfdichtung ist alles trocken, habe auch schon viele Teile gewechselt. Ganz neu sind Nockenwellen- & Kurbelwellensimmerring, Zahnriemen und Rolle, Ventildeckeldichtung, Krümmerdichtung, Absaugbrückendichtung und der hintere Öldrucksensor ist auch trocken...
Zum Glück habe ich wenigstens kein Senf im Öldeckel, da ist noch alles okay...
Jetzt muss ich eh erstmal auf den geplanten Kopf warten, bis ich den Kopf runternehme kann...
MEIN FUHRPARK:
- SIMSON SR50
da kann schon ein bissl was runter von der Rübe.
Ich hab auch schon mal ohne Probleme 5/10 runtergenommen.
CaratCarsten
Also, der Kopf sieht jetzt so aus. 2/10 sind weg...
Aber eine Stelle macht mir ein bißchen Angst... [-o< (siehe Bild 2) hoffentlich klappt dass...
MEIN FUHRPARK:
- SIMSON SR50
Beitrag von Günter »
CaratCarsten hat geschrieben: Aber eine Stelle macht mir ein bißchen Angst...
ich würde mir die Kopfdichtung von der Stelle genau anschauen, wie die dort abdichtet.
Es gibt ja noch die Möglichkeit, das fehlende Stück mit Flüssigmetall aufzufüllen. Oder den Kopf komplett zerlegen und zum Schweißen bringen.
Danach muß er natürlich wieder plan geschliffen werden. Aber das dürfte am übrigen Kopf nur minimalster Abtrag sein.
Oh ja, das kommt mir und uns ja bekannt vor !
Die Frage ist jetzt ehrlich wieso Du den Kopf hast planen lassen wenn der da die Macke hat und die vorher nicht behoben wurde :?:
