Himmel Santana
jonasbuck
Himmel Santana
Beitrag von jonasbuck »
An meinem Santana kommt der Himmel runter. Sehe ich das richtig, dass die Front- oder Heckscheibe raus muss um den Himmel auszubauen?
Re: Himmel Santana
beim Santana könnte das wohl leider der Fall sein ...
Kultkombi
Re: Himmel Santana
Beitrag von Kultkombi »
Durch eine der Türöffnungen könnte er diagonal nicht passen (Sitze raus) ?
Re: Himmel Santana
das wage ich zu bezweifeln, weiß es aber - ehrlich gesagt - nicht. Das ist schon beim Variant und Fließheck ein ziemliches Gefuddel und dann knickt der so leicht und nach mindestens 26 Jahren bricht da auch gerne mal eine Ecke weg.
HaraldGL5
Re: Himmel Santana
Beitrag von HaraldGL5 »
Also ich hab die Bedenken nicht!
Ich hab nen FLH - Himmel im 3er compact transprotiert und problemlos durch die Heckklappe eingebaut.
Würde mal behaupten, wenn keine Sitze drin sind, bekommt man den Santana-Himmel durch die Tür rein.
Harald aus dem Schwarzwald
Re: Himmel Santana
Na dann kann er es ja mal probieren und dann berichten. Beim Fließheck bringt man den klar durch die Heckklappe aber beim Santana gibt es so etwas ja nicht.
Viele Grüße,
Re: Himmel Santana
Beitrag von Tilman »
Guten Abend,
den Versuch, den Himmel durch die Tür auszubauen (und ihn wieder einzusetzen!), würde ich tatsächlich nur bei Fahrzeugen ohne Schiebedach unternehmen. Die Stabilität bei den Schiebedachhimmeln ist einfach nicht ausreichend. Die Heckscheibe auszubauen ist die einfachere Lösung - und auf diese Weise läßt sich außerdem der häufig im Verborgenen blühende Rost in den unteren Ecken des Heckscheibenausschnitts behandeln.
VWSantana
Re: Himmel Santana
Beitrag von VWSantana »
Bei der LX75Schlachtung habe ich nach Ausbau der Innenausstattung den Himmel schräg durch die Tür HR rausgenommen...das geht - durch die Heckscheibenöffung ists natürlich einfacher (hab beides ausprobiert) und sicherer was den Erhalt des Himmels betrifft
Gruß, Klaus
jonasbuck
Re: Himmel Santana
Also dann werd ich das wohl mit nem Tausch der Frontscheibe verbinden. Die hat eh Flexpunkte drauf ](*,)
Kann man dazu die alte Dichtung wieder nehmen (beim ausbau darf die Scheibe in dem Fall kaputt gehen) oder empfiehlt es sich immer eine neue zu kaufen. Sind halt auch wieder 40€.
HaraldGL5
Re: Himmel Santana
Auf jeden Fall neue Dichtung verwenden!
Du ärgerst dich sonst hinterher, wenn die Karre dauernd unter Wasser steht...
