Meine Pechsträhne geht weiter
Beitrag von Günter »
nachdem ich heuer schon einige Male Pech auf der Straße hatte (blockierende Bremse bei einem geliehenem Anhänger, Reifenpanne auf der Autobahn mit dem Fiat 238, meinen Unfall nicht zu vergessen) hört meine Pechsträhne noch nicht auf.
Vorige Woche fuhr ich mit meinem fahrendem Computer (Passat 3B, Bj. 2000, 231 000 km) nach Österreich in Urlaub. Plötzlich ging bei Wels der Motor aus (zum Glück 2 km hinter einem Tunnel ohne Standstreifen, und ich blieb genau an einer Notrufsäule stehen). der Motor springt an, geht nach einer Sekunde wieder aus. Also den österreichsischen "gelben Engel" zur Hilfe gerufen. Er sucht eine Stunde, findet den Fehler nicht. Abschlepper angerufen und das Gespann zur nächsten Markenwerkstatt geschleppt.
In der Werkstatt wurde dann weitergesucht. Möglicher Fehler das Steuergerät. Also eines bestellt und abgewartet.
Es war es nicht.
Irgendwann stellte sich heraus, daß das Signal vom Drehzahlgeber nicht konstant war und auch eine Spitze hatte. Mit einem Endoskop waurde das Zahnrad genau angeschaut. Einige Zähne waren verbogen.
Also Ölwanne abgemacht und siehe
vom Kurbelwellenlager war ein Schraubenkopf abgerissen, in der Ölwanne herumgeschleudert worden und verbog das Kurbelwellenzahnrad für den Drehzahlgeber.
Dann war die restliche Arbeit nur noch Routine.
Immerhin hatte ich 6 Tage einen Leihwagen, verbrachte die Zeit auf einem Campingplatz, der nicht unser Ziel war. Und bin noch froh, daß ich keinen Motorschaden erlitten hatte.
Jetzt bin ich wieder zuhause beim Ausräumen.
Ich möchte nur noch bemerken, daß es die Originalschraube vom Werk war (der Motor war noch nicht offen). Die Werkstatt meinte noch, so etwas hatten sie auch noch nicht gehabt.
Hier sind doch berufsmäßige Autoschrauber auch dabei: Hat einer von Euch auch schon so einen Fall gehabt?
Re: Meine Pechsträhne geht weiter
Hoppla ! Na das hätte es ja mal nicht gebraucht ...
Grüße und mein Beileid,
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Einen Fall der unter Umständen so ähnlich war,was sich allerdings nicht 100% nachkonstuieren lies.Bruch einer Schraube der Kurbelwellenlagerung,dadurch Lagerschaden und Motorschaden.War bei nem A3 1.6 Baujahr 2002 mit 41000km.Audi hat keinerlei Kulanz gewährt trotz Scheckheftpflege.Begründung: Fahrzeug zu alt.(War 2009)
Ich frag mal meine Freundin ob der sowas schon mal untergekommen ist.
Noch ne Frage an dich:Wieso ist dein Motoröl so bläulich?
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Mr_Sniper hat geschrieben: Noch ne Frage an dich:Wieso ist dein Motoröl so bläulich?
mein Motoröl ist kohlrabenschwarz, wie es beim Diesel halt ist.
Das bläuliche am Zahnrad ist nur Markierfarbe (wahrscheinkich flüssige Dichtung), die durch das Guckloch vom Drehzahlgeber aufgetragen wurde. Damit findet man die Stelle wieder.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
wärste de man mit dem Coupe gefahren, der hätte durchgehalten.
Aber du hast noch kein AHK. richtig.?.!
Ohje Günter,
jetzt isses aber mal genug mit Pech!
Zumindest hattest du Glück im Unglück und der Motor ist nicht hinüber, das hätte auch anderes ausgehen können.
Hoffe die haben gleich alle Schrauben erneuert.
@Seewolf, du möchtest nicht wirklich mit nem 75PS Passat und einem 1200-1350kg Hänger in die Berge fahren, oder?
Das wird schon mit dem kleinen Wilk, den Günter vorher hatte, fast zum Problem ...
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
Hallo Günter,
da bist ja noch mit nem Blauen Auge davon gekommen, man mag sich gar nicht vorstellen den Motorschaden im jahresurlaub.....
Dennoch hoffentlich nen guten Urlaub gehabt....der 32B \:D/ \:D/ hätte das wohl bestimmt besser gemeistert....
kann ja jetz nicht mehr schlimmer kommen......muß doch auch mal schluss ](*,) ](*,) sein mit dem "Pech" haben
viele Grüße tropyrentner
Na ja, verschreie es nicht. Demnächst geht es mal wieder zu zweit auf Tour und im Doppelgespann waren wir pechmäßig noch immer unschlagbar :crybaby: [-o< :-k
Mr_Sniper
@Günther: Gibst du mir mal bitte deinen MKB von dem Diesel,hab mal meine Freundin gefragt,die hatte so einen Fall zumindest noch nicht beim 3B vor sich.Sie fragt dann mal in der Werkstatt die Kollegen ob die sowas schon mal hatten.
