Gewicht Syncro-Aggregat
Hi,um wieviel ist der JT schwerer als der JN ,Getriebe geh ich mal annähernd vom gleichen Gewicht aus ? Gruss Danny
Re: Gewicht Syncro-Aggregat
Hi Danny,syncrofan hat geschrieben:Hi,um wieviel ist der JT schwerer als der JN ,Getriebe geh ich mal annähernd vom gleichen Gewicht aus ? Gruss Danny
also laut 02/86er Betriebsanleitung beträgt der Unterschied 85 kg. Der JN syncro wiegt leer 1180 kg, der JT syncro wiegt leer 1265 kg. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, daß der Unterschied alleine am Motor hängt. Ein Teil wird wohl auch an unterschiedlicher Ausstattung liegen. Mir fällt da bezüglich der Werksangabe z.B. ein, daß der JN serienmäßig keine Dach-Reling hat.
Gruß aus Köln. Martin
Also mein Syncro mit ABS, allem Elektrisch und Klimaanlage und und und wiegt laut Schein 1280 kg, welche Ausstattung hast du denn für 1265KG Veranschlagt, das da nur ein so geringer Unterschied zu meinem ist?
Also ich glaube nicht an eine Differenz von 85 KG nur beim Motor/Getriebe!
Ausserdem ist vom 4 zum 5 Zylinder nicht nur Motor/Getriebe anders.
Übrigens wiegen mein Syncro und ich als Fahrer drin laut Waage 1560 KG, und denkt jetzt nicht das ich 280 KG wiege
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
... die Werks-Angaben unterscheiden sich aber eh oft von den Angaben in den Fahrzeug-Papieren und weiter noch von der Realität
Außerdem wurde bei den alten Angaben meines Wissens nicht die Tankmengen berücksichtigt...
