Im Zubehör gibt es anscheinend keine Handbremsseile mehr fuer den Syncro. Kann das mal bitte jemand bestätigen ?
Ich sollte dringend welche haben !
DANKE !!
Handbremsseile 32b SYNCRO NEU gesucht !
Re: Handbremsseile 32b SYNCRO NEU gesucht !
bei Q11 waren die vor einigen Monaten noch gelistet. Kannst ja mal eine Online-Abfrage machen. Ansonsten Classic Parts. Da habe ich vor einem halben Jahr noch welche bestellt.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Die gibts beim CPC als Nachfertigung.
Teilenummer 321 609 721 A, kostet 27,55 € pro Stück.
Frag mal nach dieser Nummer:
Bosch Artikel Nr: 1 987 477 037
Hallo, ich wollte meine Seile auch die letzten Tage erneuern. Hatte Welche bei dem grossen Auktionshaus gefunden. Leider hab ich nur ein komplettes Handbremsseil bekommen, nicht Zwei einzelne. Gibt es da eigentlich zwei verschiedene Ausführungen beim Syncro? Weil mir der Verkäufer geschrieben hat es gäbe nur die eine Ausführung wo die Seile zusamen sind.
Grüsse aus MR, Frank
Passat 32B 16V Syncro
Das ist Blödsinn, was der Verkäufer da erzählt.
Fahrzeuge mit Scheibenbremse hinten haben immer 2 Bremsseile.
Nur die Fahrzeuge mit Trommelbremse haben nur 1 Bremsseil.
Da der syncro immer Scheibenbremse hinten hat, hat er auch 2 Bremsseile.
Habe ich mir schon gedacht ,Danke. Also mal wieder Umtausch! Aber erst die Seile,bzw das seil als Syncroteil anbieten!!
Q-11 hab ich geschaut, die haben die noch.
CPC weiss ich nun auch. Hab ich gestern noch ueber die Onlineabfrage auch rausgefunden. Trotzdem Danke Roman !
Boschnummer ist gut, da hab ich guuute Connections !
Vielen Dank !!
Gruss, Uwe
Die OET-Nummer ist Uebrigens die 321 609 721 A .
Vielen Dank !!
Gruss, Uwe
So, ich hab nun wirklich alles am Aftermarket abgegrast. Es gibt definitiv KEINE HANDBREMSSEILE mehr für den SYNCRO im Aftermarket !
Bei Q-11 bekam ich "universell passende Handbremsseile für alle 32b". Nur doof dass das ein Handbremsseil für Trommelbremsen war...
Deppenalarm sag ich da nur...
Ich hab nun neue vom CPC gekauft...
und ich weiss sogar warum das so ist ! ich hatte mehrfach bei verschiedenen lieferanten wie trost oder tiptop stahlgruber etc.troublemaker hat geschrieben:So, ich hab nun wirklich alles am Aftermarket abgegrast. Es gibt definitiv KEINE HANDBREMSSEILE mehr für den SYNCRO im Aftermarket !
welche geordert und jedesmal kamen die für den fronti(stand zwar die vergleichsnummer vom syncro auf den packungen,aber waren definitiv falsch)....kurze zeit später waren dann deren kataloge geändert
CPC wusste wohl damals schon um das problem ,konnten aber problemlos auf anhieb die richtigen liefern
Gruß : Tom
