Vorderachse zwischen WV 83iger FLH und 86iger TD ident ?
agp8x
Beitrag von agp8x »
Ich überlege meiner Fließe eine neue Vorderachse zu geben, da die jetztige schirch und rositig is, würd da gern die von meinem Schlachter ausbaun komplett entrosten sandstrahlen usw.
und dann einfach nur mehr teile "tauschen"
hat sich da was geändert ? so grob wär mir nix aufgefallen ....
:occasion5: Markus
Seewolf1980
Re: Vorderachse zwischen WV 83iger FLH und 86iger TD ident ?
Beitrag von Seewolf1980 »
ja die hinteren Agregateträgerlager sind anders, macht aber nix, paßt trotzdem an´s Auto.
Neue Achse, mit neuen Lagern und fertig.
Heiner
Der Aggregateträger ist bei allen 4-Zylindern bei allen Baujahren identisch.
Auch der Aggregateträger vom Typ 32/33 ist austauschbar mit dem vom 32B.
Einzig die eingepressten Lager unterscheiden sich bei einigen Motoren und der 32er hat noch eine angeschweißte Abschleppöse.
agp8x
Beitrag von agp8x »
Das klingt ja schonmal ganz gut, danke !
Bremsanlage Federbeine usw. sollt auch passen ?
:occasion5:
Ja, passt.
Bzgl. der Federbeine gibts nur Unterschiede zwischen Servolenkung und ohne Servolenkung.
Die sind nicht untereinander austauschbar.
Das Modelljahr 1983 hat zwar andere Bremssättel, Bremssattelhalter und Bremsbeläge, aber die Bremsscheiben sind identisch.
Du müsstest also die Bremssattelhalter vom 86er nehmen, wenn du die Bremssättel des 86ers auf die 83er Federbeine bauen willst.
Roman hat geschrieben:Der Aggregateträger ist bei allen 4-Zylindern bei allen Baujahren identisch.
Hallo Roman
Bist Du Dir da ganz sicher? Ich war bis vor kurzem auch dieser Meinung, wurde jedoch eines Besseren belehrt.
Die hinteren Lager lassen sich untereinander nämlich nicht tauschen. Der Aufnahmedurchmesser des alten Aggregateträgers
ist etwas kleiner. Die späteren Buchsen mit dem Metallrand bekommst Du hier nicht montiert.
OLaf
Seewolf1980
wie ich schon schrieb...:
Code: Alles auswählen
ich weiß nicht wann es geändert wurde, evtl. zum Facelift aber die hintern Lager sind dann größer und MetallGummiMetall Lager, während die davor GummiMetall Lager sind.
:bye:
Heiner
OST hat geschrieben:
Hallo Roman
Da hast du Recht, das wurde einmal geändert, beim 32/33 schon im Oktober 1973!
Ich hätte wohl schreiben sollen: sind problemlos untereinander austauschbar.
Als Ersatzteil gibts für alle 32/33 und 32B 4-Zylinder aber nur das gleiche Audi 80 Typ 89-Teil.
Und das passt mit den dazugehörigen Lagern auch.
Hallo Roman
Das meinte ich eigentlich nicht. Auch die frühen 32B hatten einen anderen Aggregateträger, als die späteren Modelle.
Natürlich passen die alle unter die Karosserie. Nur mit den Lagern muß man halt etwas aufpassen. Man muß immer die richtigen Lager zum Träger verwenden. Ich galube der Wechsel war 7/84.
Das kann sein, lässt sich leider aber nicht mehr nachvollziehen.
Schon im Mikroplanfilm von 1/1988 wird als Ersatzteil der vom Typ 89 gelistet.
