GL-Austattung
GL-Austattung
Hi,hab seit heut abend da was stehen BJ 87 als GL.Aber irgendwie hat nicht so wirklich viel drin.War der höhenverstellb. Sitz nie Bestandteil vom GL? Gruss Danny
Re: GL-Austattung
Nein, der war nie Serie beim GL.
Durch was sich die Ausstattungen unterscheiden, kannst du auf der PKD-Homepage nachlesen.
Re: GL-Austattung
Hi,hab ich schon,aber irgendwie hat der keine Abschaltverzögerung und ne Kofferraumleuchte
Re: GL-Austattung
Innenlichtverzögerung ist Serie gewesen, ebenso Kofferraumleuchte.
Beides war bei meinem 87er GL serienmäßig drin.
Die Kofferraumleuchte befindet sich beim Variant in der Mitte im Dach, beim Schrägheck im linken Seitenteil unter der Hutablage, beim Stufenheck hinten links am Leuchtenträger der Rückleuchten.
Re: GL-Austattung
Hi,dann hat mein Innenlicht ein weg,glimmt nur nach ,nach dem Schliessen.Ist der Schalter für die Kofferraumleuchte beim SRH wie beim Vari im Schloss in der Heckklappe.Lampe ist links da,leuchtet aber net.Gruss Danny
Re: GL-Austattung
Beim Schrägheck sitzt der Schalter unten in der Mitte der unteren Kofferraumkante.
Da ist ein großes schwarzes Teil mit 2 Schrauben festgeschraubt. da drin steckt der Schalter fürs Kofferraumlicht.
An der Heckklappe ist unten mittig eine Metallzunge, die den Schalter im schwarzen Teil betätigt.
Re: GL-Austattung
Innenraumlichtverzögerung unabhängig vom bj ?
[-o<
[-o<
Re: GL-Austattung
Nein, die Innenlichtverzögerung ist beim GL erst ab Facelift (1/85) Serie, vorher gabs die gar nicht.
