Teilezuordnung
Vossi
Teilezuordnung
Beitrag von Vossi »
Hi, habe zwei neue \:D/ Schaltknäufe hier liegen. Sie tragen die Teilenr.: 325 711 141 A / 01C.
Im welchen :-k Wagen ist dieser Schaltknauf verbaut?
Grüsse Vossi
Das Beste im Westen ist.......mein Passat! Sonst nichts!
Vossi
Re: Teilezuordnung
Beitrag von Vossi »
steht vielleicht 325 ... für Audi (Typ 81)? Denn der Schaltknauf hat ein Chromrand und die Gangzahlen liegen unter einer transparenten Abdeckung. Im Passatprospekt ist das nicht abgebildet (nur Schwarz).
Grüsse Vossi
Re: Teilezuordnung
Nöööö... ist eindeutig eine Passat Nummer. Müßte einer mit 4+E Schema sein...
Vossi
Re: Teilezuordnung
Beitrag von Vossi »
Hallo Matin,
hab alle Prospekte durchgeschaut (80-88) und habe herausgefunden dass es nur 2 Varianten gibt. 1. Schaltknauf Lederbezogen mit transparentem Sichtfeld für Ganganzeige. Diese sind Rund wie ein Golfball (siehe Syncro GT oder Carat II). 2.Die anderen sind etwas länglicher aber alle einfarbig (schwarz oder braun) ohne Chromring und "Sichtschutzfenster".
Die ich habe sind länglich, hat oben und unten ein Chromring und ein "Sichtschutzfenster" und ich habe es nur im Prospekt vom "Nissan-Santana" Facelift (S.19) gefunden. Ich mail dir mal ein Bild... Sonst habe ich nicht herausgefunden ob er noch woanders drin sitzt (Audi, Jetta etc)
Wollte aber ein schwarzen länglichen 4+E (E-in gelb) haben für mein GL....
Vossi
Re: Teilezuordnung
Die Teilenummer ist die des 4+E-Schaltknaufs mit gelbem E.
Den gabs nur im 32B.
Re: Teilezuordnung
Roman hat geschrieben:Die Teilenummer ist die des 4+E-Schaltknaufs mit gelbem E.
@Roman
Wo ist denn die Kombination mit Plexiglasüberzug und Chromringen verbaut worden :?: So ganz klar ist sich darüber bisher ja wohl keiner :-k Evtl. im Facelift Carat Stufenheck mit JS :?: Das wäre ja dann wohl der einzige mit 4+E, wo Chrom in der Form Sinn macht...
Gruß aus Köln. Martin
Re: Teilezuordnung
Der Lederschaltknauf mit Chrom unter Plexiglas hat die Teilenummer 443... und wurde nur im Carat und syncro verbaut.
Es gab nur folgende 5 Schaltknäufe:
191 711 141 01C = 4-Gang
325 711 141 01C = 4+E
443 711 141 B 01C = 5-Gang (KX-Motor, DZ-Motor, syncro C/CL)
443 711 141 D 1BX = 4+E Leder (Schrägheck/Stufenheck Carat mit JS/HP-Motor)
443 711 141 E 1BX = 5-Gang Leder (Stufenheck Carat mit KX-Motor und Vorfacelift syncro/Facelift syncro GT)
Re: Teilezuordnung
@Roman
...das war jetzt aber nicht die Frage ;)
Hast (weitere) Mail.
Re: Teilezuordnung
Beitrag von Tilman »
Martin hat geschrieben:Wo ist denn die Kombination mit Plexiglasüberzug und Chromringen verbaut worden :?: So ganz klar ist sich darüber bisher ja wohl keiner :-k Evtl. im Facelift Carat Stufenheck mit JS :?: Das wäre ja dann wohl der einzige mit 4+E, wo Chrom in der Form Sinn macht...
Herrje,
da tappen die Herren Passatfahrer ja komplett im Dunkeln... :u:
Auch wenn Vossi mir leider keinen der Schaltknäufe günstig verkaufen will: Glaslinse und Chromring ist Standard im Santana GL und GX, mit 4-Gang und 4+E.
Der Passat Carat Stufenheck hatte einen Lederschaltknauf mit Glaslinse, wie Roman schrieb.
Vossi
Re: Teilezuordnung
Beitrag von Vossi »
Hallo Tilman,
warum sind die Schaltkäufe im Santanaprospekt alle ohne Chromring?? Das hat die Suche sehr erschwert...
Ich leg die Dinger dann mal im das "Neuteilregal"! :occasion5:
Ende der Ostertage :bye:
Vossi
