Le Castellet + Tieferlegung
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Hi!!
Sehe ich es richtig, dass man problemlos die Le Castellet-Felgen auf den 32b bzw. Santana bekomme?
Wie siehts denn mit der Wintragung und 40mm Tieferlegung aus??
Welche Federn empfehlt ihr eigentlich??
Möchte evtl. auch vorne 60 runter oder liegt der bei 40/40 gerade??
Vielen Dank!!
passat32gls
Re: Le Castellet + Tieferlegung
Die Frage müßtest Du bitte mal etwas präzisieren, weil es Le Catellet in 14 und 15 Zoll gibt :idea1:
ich behaupte mal das Felgen mit 6 zoll breite vorne problemlos bis et 25 unter die Flügel passen, auch mit Tieferlegung.
Hinten ists eh sehr problemlos.
Falls die Castelltet 6 zoll haben....
Manni hat geschrieben:Falls die Castelltet 6 zoll haben....
Ja, sind entweder 6x14 ET 38 oder 6x15 ET 35.
Beide haben eine Freigabe von VW, die 6x15 müssen aber eingetragen werden, die 6x14 dagegen nicht.
Muß ich glatt mal wieder drüber nachdenken... :-k
Bei mir um die Ecke steht ein ziemlich geschrotteter 35i Vari (Frontschaden). Der hat ein paar richtig ordentliche Le Castellet drauf.
passat32gls
Vielen Dank erst einmal!!
Sorry, mein Fehler, wollte es noch hingeschrieben haben!!
Ich meine die 6X15" mit ET 35 und würde halt 40/40- oder 60/40-Tieferlegung verbauen!!
Weiß halt nicht, was besser wäre!!
Aber bei 60mm brauche ich ja auchz andere Dämpfer!?
Vielen Dank und Gruß!!
passat32gls
SimonH
Beitrag von SimonH »
Jep ab 40mm Tiefgang brauchst du gekürzte Dämpfer.
6 x 15 mit ET35 und 60mm an der VA könnte sehr knapp werden. Da musste höchstwahrscheinlich die Kante umlegen.
Probieren geht über studieren :u:
Nee, da muß man noch gar nichts machen.
Ich fahre 7x15 ET 20 mit 205ern und da musste ich vorne nur die Kanten um 45° hochdrücken.
Bei ET 35 rücken die Räder ja gegenüber ET 20 noch einmal 15 mm nach innen, daher geht das komplett ohne zu Bördeln, weder vorne noch hinten.
passat32gls
Aber 40mm gehen noch ohne Dämpfer!!?
Also gehen die Le Castellet mit 60mm vorne!!
Aber ich möchte keine Keilform haben, von daher doch lieber 40mm rundum oder liegt der bei 60/40mm gerade??
Vielen Dank schonmal für die gegebenen und noch kommenden Antworten!!
Ich habe bei mir 40mm H&R drin und das gibt schon eine Keilform, meiner liegt damit vorne tiefer als hinten.
Das liegt bei mir aber an den 30 Extra-Kilos vom Automatikgetriebe.
