Bereifung syncro ?
mauer
Bereifung syncro ?
Beitrag von mauer »
Moin Gemeinde
Hab mal eine Frage bezüglich der Bereifung beim Syncro JT. Bei mir sind vom Vorgänger 175/70R14 montiert, ist das normal?
Welche Grössen sind ohne Probleme fahrbar?
Grüsse Anndre
Lanz Bulldog 10,3 l 1zyl. 2 Takt Diesel
Kramer Allesschaffer
UAZ Gas 69
Multicar M24
Mobilbagger T157
Wartburg 353 W
VW Golf 1 Cabrio
VW Passat 32b syncro
Skoda Octavia 1 4x4
Simson AWO/T
Simson S51
Simson Schwalbe
Simson Star
troublemaker
Re: Bereifung syncro ?
Beitrag von troublemaker »
original sollten daß 195/60/14 sein.70er sind eigentlich keine Syncrogröße...
Wenn schmaler dann 185/65/14, wenn ich das richtig im Kopf habe...
Gruß Uwe
Beim syncro gab es ab Werk nur 195/60R14.
Es geht aber auch, die 175/70R14 als Winterreifen eingetragen zu bekommen.
Als Sommerreifen gehen die 175/70R14 nicht.
Alternativ müsste auch 185/65R14 gehen, denn sowohl 185/65R14 als auch 195/60R14 waren Seriengrößen beim 35i.
Da liegt Roman richtig :!:
175/70*14 sind beim syncro zugelassen und waren in den "alten" Papieren auch eingetragen - aber wie gesagt nur als Winterreifen.
Mit den 185/65*14 ist das so eine Sache. Die waren beim 32B zumindest nicht "vorgesehen". Mit dem Größenvergleich bezüglich 35i ist das natürlich korrekt, aber ich mußte die vor vielen Jahren für mein Fliesheck trotzdem separat eintragen lassen.
Aber in den neuen Papieren steht i.d.R. ja eh nur noch eine (die kleinste) Größe drin. Da die 65er grundsätzlich (auch in den Nachträgen von VW) zugelassen sind, sollte das also kein Problem sein.
Gruß aus Köln. Martin
Flo1978
Beitrag von Flo1978 »
Ich hab noch nen Satz Winterreifen 185/60R14.
Kann ich die auf meinem Syncro fahren?
Beim KV sind sie eingetragen. :roll:
85er KV FrontVari flash-silber (04/10)
87er JT Syncro Marsrot
99er Vari Syncro 2.8 V6
mauer
Beitrag von mauer »
Moin
Mit den 175er trennscheiben sieht das schon irgendwie bescheiden aus . Denke werde dann auf 195 umrüsten. Die kosten nur 15 € mehr als die 175er. wenn jemand noch sehr gute 175 70 14 braucht , kann er sie bekommen . Sind noch 2 Stueck und vom letzten Jahr.
Grüsse Andre
UAZ Gas 69
Multicar M24
Mobilbagger T157
Wartburg 353 W
VW Golf 1 Cabrio
Skoda Octavia 1 4x4
Simson AWO/T
Simson S51
Simson Schwalbe
Simson Star
