32b 2-türer Coupe mit 5 Zylinder Motor.
Horsthansen
Re: 32b 2-türer Coupe mit 5 Zylinder Motor.
Beitrag von Horsthansen »
Hallo
Hab die Zündung jetzt so eingestellt das er ordentlich läuft und man auch damit super fahren kann.
Im Standgas geht die Ölkontrolllampe an und erst ab circa 2000 Umdrehungen wieder aus, gibt es da ein bekanntes Problem oder wird das sich am alten Öl liegen und ich werde die demnächst mal tauschen bzw eher 2-3 Ölwechsel nacheinander machen um das ganze bissl durchzuspülen.
Desweiteren habe ich irgendwo einen schleichenden Stromabnehmer, nach reichlich einer Woche war die Batterie komplett leer. Viel hat das Auto ja nicht was es sein kann.
Lichtmaschine vllt oder das Radio. Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?????
Vllt habt ihr Ideen dazu.
82‘er Santana CL5 Monacoblau
87‘er Passat Syncro 5Ender Lhasa grün
82‘er Passat 2Türer Coupé 75PS beige
81‘er Passat 2Türer Coupé GL5 Automatik Diamantsilber
06‘er RS4 b7 Cabrio
Horsthansen
So, hier geht es langsam weiter.
Das Auto ist diese Woche zum Klempner/Lackierer gegangen und dieser wird sich das nächste 1/2-3/4 Jahr mit dem Auto befassen und immer wenn er mal Zeit hat alles richten und danach einmal von außen lackieren.
Unterlagen um die Papiere von dem Auto neu zu beantragen hab ich auch zusammen, Sodas ich bald neu Kfz-Papiere habe.
06‘er RS4 b7 Cabrio
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Schön das du konsequent weitermachst. Ich wünsche dir viel Geduld und genügend Ehrgeiz das Projekt zum Erfolg zu bringen. Daumen hoch.
MfG Harry
Horsthansen
Jetzt hab ich einmal angefangen dann zieh ich das ganze auch durch. Bei diesem selten Auto muss ich das einfach machen.
06‘er RS4 b7 Cabrio
Lalli
Beitrag von Lalli »
Horsthansen hat geschrieben: Sa 11. Mai 2024, 13:40 So, hier geht es langsam weiter.
Schön zu lesen!
Der tauscht dann auch die Heckpartie oder, denn Ersatz hattest du dir ja bereits besorgen, wenn ich mich recht entsinne... :-k
Weiterhin gutes Gelingen bei dem tatsächlich sehr seltenen Stück wünscht dir
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
