Hallo zusammen!
Sobald ich mit meinem 32b Geschwindigkeiten > 60 km/h fahre, riecht es im Innenraum nach kurzer Zeit bei geöffnetem Fahrerfenster nach Abgas. Aus der Lüftung kommt frische Luft, da riecht nichts nach Abgas. Im Stadtverkehr mit entsprechender Geschwindigkeit kommt bei offenem Fenster kein Abgasgeruch rein.
Die Suchfunktion hat einen entsprechenden Thread zu einem Passat 33 ausgespuckt, da wurde als mögliche Ursache ein undichter Kofferraum angegeben. Kann das beim 32b auch sein? Oder kennt jemand andere Ursachen?
Zum Auto: 83er Variant mit DS-Motor.
Danke und viele Grüße
Abgasgeruch bei offenem Fenster
83er CL Variant DS topasgrün
84er Variant Country DS flashsilber
Re: Abgasgeruch bei offenem Fenster
Servus,
Auspuff undicht. Kommt von hinten/unten über die Zwangsbelüftungen. Das gleiche geschieht bei gleichzeitig geöffneter Heckklappe und Fenster bei intaktem Auspuff.
Hallo schmidtla!
Dann werde ich den abdichten oder austauschen.
Danke dir!
Danke dir!
Oder ist es Benzingeruch aus dem Motorraum ? (undichte Spritschläuche ?)
Wobei sich das eher bei geringen Geschwindigkeiten bemerkbar macht.
Ich weise aber lieber einmal mehr als nötig draufhin.....da passiert zu schnell was bei Benzin auf dem Krümmer......
Grüße, Klaus
Grüße, Klaus
Hallo Klaus!
Danke für den Hinweis, aber das riecht nach schon verbranntem Benzin. Auch kurz nach einer Fahrt ist im Stand, wenn man die Motorhaube öffnet, kein scharfer Benzingeruch zu riechen. Ich denke, es ist der Auspuff.
