Pierburg 1B3 = Ein Östereichischer Passat-Fan braucht Hilfe
Pizza
Beitrag von Pizza »
Hallo.
Hatte eben ein Telefonat mit einem Passat-Fan aus Österreich. Er hat Probleme mit seinem Vergaser, einem Pierburg 1B3.
Das komische an der Sache ist, das er einen Passat-Kombi der ersten Serie hat. Bj 80 nach seinen Angaben. Verbaut ist ein YY-Motor mit 70PS, den es laut unsere HP aber nur im 32b gegeben hat. Und zwar von 11/80 bis 07/81. Nun ist das ja nicht unbedingt ein Weltwunder, das in manchen auslaufenden Modellen manchmal schon Technik von Nachfolgemodellen verbaut wurde. Wie auch immer. Da sich sein Vergaser nicht mehr einstellen ließ, hat Ihm die Werkstatt einen anderen gebrauchten verbaut. Nun läuft dieser auch nicht richtig. Daraufhin hat er einem Vergaserspezialisten angerufen, der dann weitere, genauere Angaben über den Vergaser haben wollte. Damit konnte der Kollege aus Österreich leider nichts anfangen.
Gibt es da spezifische Ausführungen vom Pierburg 1B3?
Kommt vielleicht jemand aus der Nähe von Knippelfeld in der Steiermark und kennt sich mit Vergasern aus?
Leider ist der Kontakt sehr schwierig. Ich werde dann alle Angaben in diesem Posting kopieren und dem Herrn per Fax zukommen lassen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß, Pizza
