gerade hat mich ein Bekannter von der Uni angerufen, der einen 32B von 1984 besitzt. Leider kennt er sich nicht sehr gut aus. Hat aber das Problem, das sein Auto beim starten (kalt) und ansonsten auch sporadisch die Öldrucklampe und davon unabhängig manchmal die Schnarre anmacht.
Ich würde jetzt ja auf den Schalter tippen, leider kenne ich nur den Diesel / TD beim 32B, und vermute daher das der Schalter hinten am Zylinderkopf sitzt.
Das Auto ist ein 1.6 Vergaser von 1984 - mehr weiß ich z.Zt. nicht. Der Bekannte steht jetzt weit von zu Hause und ich mache Telefonseelsorge. Kann jemand mir jemand sagen, wo der Schalter sitzt und was vielleicht auch noch in Frage kommt, als Fehlerursache?
Igor
Hier noch zwei Handybilder, ist es der Öldruckschalter?
Öldruck (schalter) 32B
Re: Öldruck (schalter) 32B
Der sollte hinten am Kopf sitzen.
Wenn ich die Bilder richtig deute passt das.
Als Fehler kommt aber auch die Platine der dynamischen Öldruckkontrolle im KI in Frage.
Ich weiß aber nicht ob der die hat, dann müsste da noch ein zweiter Schalter am Ölfilterflansch sein...?(achtung, Halbwissen!)
Gruß Stephan
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Hi ,also Stecker am oberen abziehen ,hängen lassen ,blinkt es bei Zündung ein =Masseschluß der Zuleitung ;unteren Stecker abziehen und auf Masse ,blinkts bei Zündung ein =Massseschluß Zuleitung oder Steuergerät defekt...beide ist deutet aber nicht auf zu niedrigen Öldruck ..Gruss Danny
mal ganz vorsichtig gefragt,
Ölstand stimmt , oder?
Servus,
hey Leutchen, der Passat hat zwei Öldruckschalter! Nicht nur hinten am Zyl-Kopf, sondern auch am Ölfilterflansch. Das ist meistens auch Derjenige der sich verabschiedet, zumindest war es schon dreimal so bei mir.
zu 99,9 % ist das Steuergerät der dynamischen Ölkontrolle defekt.
Sitzt hinterm Tacho im KI drin ist glaube ich eine L Form Platine.
Heiner
Heiner
