eine etwas blöde Frage:
In welcher Reihenfolge sind die Zylinder beim 32b nummeriert?
Ist der vorderste Zylinder 1 oder oder hinterste?
Danke und Gruß
Manuel
Nummerierung der Zylinder
Re: Nummerierung der Zylinder
Vorne eins, hinten vier.
Rock on!
Oder 5
Danke!
Danke!
tach,
Zylinder 1 ist immer gegenüber dem (bzw. Kupplung) Getriebe, dazwischen sind alle anderen.
Bei V- oder Boxermotoren ist er dann noch, als der von der Kraftabgabeseite, Kupplung aus gesehen rechte Zylinder.
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
So ist das halt bei Leuten, denen ein Zylinder weg korrodiert ist... bzw. bei solchen, die nur EA827 und nicht EA828 kennenManuel hat geschrieben:Oder 5![]()
Danke!
Zuerst schuf er den Boxermotor, der 5ender kam viel viel später...
Rock on!
