Ausstattungscode "026"
Manuel
Beitrag von Manuel »
kann mir jemand sagen, was sich hinter o.g. Ausstattungscode verbirgt?
In der Aufstellung der PKD-Homepage habe ich den leider nicht gefunden.
Danke und Gruß
Manuel
Re: Ausstattungscode "026"
Bei vielen Modellen sind die M-Codes gleich,
ausgehend von der Liste fürn T3 ist es der Aktivkohlefilter
http://www.vwpix.org/st3/M-Liste.htm
Kommt das hin?
Manuel
Vielen Dank!
Ja, das kommt hin, der hat einen Aktivkohlefilter.
Den hat er als JT aber doch eigentlich zwangsläufig serienmäßig, von daher wäre der Code doch in dem Fall überflüssig.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Ich habe zwei GT syncros mit JT Motor aus der Schweiz. Beide haben kein Aktivkohlefilter und auch keine Vorrichtungen dafür. Scheinbar gab es hier doch Unterschiede in der Serienausstattung. :idea1:
Beim JN, KX, JT gab es ab Werk die Fahrzeuge sowohl mit als auch ohne Aktivkohlefilter.
Ein Muster lässt sich nicht erkennen, weshalb die mal eingebaut wurden und mal nicht.
Beitrag von schmidtla »
Roman hat geschrieben:Beim JN, KX, JT gab es ab Werk die Fahrzeuge sowohl mit als auch ohne Aktivkohlefilter.
Ergänzung: Beim PP auch.
