Frage zur Heckscheibendichtung Variant GT
ackerdiesel82
Beitrag von ackerdiesel82 »
Hallo Leute,
ich habe bei mir unter der Heckscheibendichtung, also zwischen Dichtung und Metall, am unteren Scheibenrand noch so eine Kunststoffunterlage.
Die ist nun durch Alterung etwas wellig geworden und es könnte Feuchtigkeit darunter kommen. Ich würde die gerne erneuern, wenn es die noch gibt...
Mir erschließt sich der Sinn dieser Unterlage nicht ganz und mein anderer Passat hat die auch gar nicht. Kann mir jemand erklären wozu die da ist?
Des Weiteren sind die schwarzen Dekorfolien an den Türholmen außen wellig und beginnen sich an einigen Stellen zu lösen.
Hat das jemand von euch schon mal irgendwie ausgebessert?
Fahrzeug ist ein Facelift Variant GT
FLO
Manuel
Re: Frage zur Heckscheibendichtung Variant GT
Beitrag von Manuel »
Hallo Flo,
was für eine "Unterlage" meinst du? Ich habe schon mal öfter so eine Art Klebeband als Kantenschutz unter den Fensterdichtungen gesehen. Das war aber nicht hart und kann auch nicht wellig werden.
Zu den Dekorfolien schmeiß mal hier die Suche im Forum an. Ich meine, da gab es eine Alternative vom Sharan/Galaxy/Alhambra oder T4?
Manuel
ackerdiesel82
Hallo Manuel,
danke für den Tipp, dann werde ich mal die Suche bemühen.
Was die Scheibendichtung betrifft: Kein Klebestreifen oder ähnliches, es ist wirklich im Prinzip ein schwarzer Kunststoffstreifen,
der am Scheibenrahmen unten liegt. Genau so lang wie von Ecke zu Ecke. Und er schaut ca. 2 Millimeter unter der Dichtung raus.
Ich werde mal versuchen davon nachher ein Foto zu machen.
FLO
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
diese schei.. plaste Leiste kannste weglassen, braucht kein Mensch macht nur Ärger und fällt auch nicht auf, wenn sie nicht da ist.
Heiner
ackerdiesel82
Hallo Heiner,
das hab ich mir doch auch gedacht! Dann nehme ich das wellige harte Dingens raus, kann bei der Gelegeneit gleich
Rostvorsorge machen und gut is!
Danke und Grüße
FLO
Seewolf1980
ich würde die Scheibe mal ganz rausnehmen und dann mal nachsehen wie es unter der Dichtung aussieht.
Außerdem brauchst du wahrscheinlich eine neue Dichtung, weil diese Plastikleiste die immer schön abgedrückt hat und daher sich das Gummi nicht mehr vernünftig an den Heckklappenrahmen anlegt.
:bye:
