hab leider meinen Schlüssel verlegt, der Ersatzschlüssel passt überall, leider nicht im Heckklappenschloss (warum?).
Im Heckklappenschloss sind 7 Schließplättchen,richtig? Wieviele sind in den anderen Schlössern?
Hat es damit zu tun? Hab mal 2 entfernt weil die immer wieder gehackt haben.
Stehen eigentlich auf dem Fähnchen das beim Schlüsselsatz dabei ist die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer?
Heckklappenschloss, Zweitschlüssel
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Re: Heckklappenschloss, Zweitschlüssel
Es gibt einen Hauptschlüssel, der kann alles. Und einen Nebenschlüssel, der ist für die Werkstatt und kann nicht das Handschuhfach und den Kofferraum (außer Variant) aufschließen. Die Schlüssel unterscheiden sich nur vom Profil.
Besorge dir den Hauptschlüsselrohling bei VW, und du kannst vom Nebenschlüssel eine Nachfertigung machen.
Profil vom Hauptschlüssel ist glaub ich "HV" und vom Nebenschlüssel "VB" (?)
Theoretisch kannst du dir mit der Schlüsselnummer auch einen fertig gefrästen Schlüssel bei VW bestellen.
Igor
Igor
Zuletzt geändert von Igor am Di 5. Mär 2013, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Auf dem Fähnchen steht nicht die Fahrgestellnummer, sondern die Schlüsselnummer.
Im Übrigen:
Es gibt 4 verschiedene Plättchen.
Ein Schloß hat 7 Plättchen verbaut.
Damit sind dann 4^7 = 16384 Kombinationen möglich.
In der Praxis verwendet wurden aber nur ca. 4500 Kombinationen, da man so etwas wie z.B. 2 oder mehr gleiche Plättchen nebeneinander nicht verbaut hat.
Im Übrigen:
Meiner ist aber ein Variant, da müßte der Schlüssel dann genauso passen.
Danke für die Info mit den Profilen, dann ist es ja nicht so dramatisch wenn der Schlüssel nicht mehr auftaucht!
PS: Einen Schlüssel mit 7 gleichen Plättchen wäre doch schon wieder was besonderes...
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Na gut, kann sein das es geändert wurde. Ich erinnere mich nur an die Anleitung von meinem 1983er Variant, da steht in der Anleitung, das der Nebenschlüssel beim Variant für die Heckklappe funktioniert.
siehe auch:
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... =2&t=10388
http://www.etkashop.com/vwcp/Kaefer/120 ... hling.html
http://www.volkswagen-classic.de/classi ... sseldienst
Igor
siehe auch:
Igor
