Federn Passat 32 GLI
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Hallo zusammen!
Hatte der GLI eigentlich rundum andere Federn oder lediglich vorne?
Vielen Dank und viele Grüße!
passat32gls
D-MARKs
Re: Federn Passat 32 GLI
Beitrag von D-MARKs »
Rundherum.
Bei Limo und Vari gibt es natürlich hinten auch zwei verschiedene Federn.
Sandy_6
Beitrag von Sandy_6 »
ich kann nur sagen:
vergiss das mit demlegalen, tiefen Look für den 32er.
Da werden Dir auch keine GLI-Teile helfen.
Der Gli ist womöglich 2 cm tiefer als die anderen 32er,
hat aber trotzdem den gleichen "Sportboot-Look" wie
die anderen auch.
Also:
Wenn Du gerne 'nen tiefen PasSat möchtest, bau Dir die
32B Tieferlegungsfedern ein und evtl. die Audi-Federteller
und "Fuck for TÜV" wie das schon Werner (oder was) mit seiner
Horex auch gemacht hat.
Viel Spass damit
Rainer
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
passat32gls
Das ist ja auch der Plan! Teile sind auch fast schon alle da! Aber mit TÜV! Ich such nur noch nach möglichen Argumenten dafür!
Gruß!
passat32gls
CAausG Rallye GLI
die Frage einen 32/33er mit TÜV tiefer zu legen ist so alt wie Methusalem. Mindestens.
Ich kenne keinen, der dies mit TÜV realisiert hat.
Es gibt für den 32/33er keine Tieferlegung mit TÜV.
Als Sonderabnahme vielleicht, für besonders viel Geld.
Das muß jeder selber wissen.
VG
PS: Falls Du GLI Federn suchst, ich hätte da noch welche, für den Vari. :-)
www.passatdriver.de
passat32gls
CAausG Rallye GLI hat geschrieben:Moin,
VG
ich weiß, aber ich weiß schon von einigen, die es mit TÜV-Segen haben!
Aber das ist wohl ein harter Kampf!
Wären denn GLI-Federn ne Option oder steht einem da auch der TÜV im Weg?
Viele Grüße!
passat32gls
CAausG Rallye GLI
Hey, wenn Du einige kennst, die das haben, mach es doch so wie sie. Wo ist dann das Problem ?
Die GLI Federn passen in jeden 32/33er, sofern Du vorne die Federbeine für die eingezogenen Federn einbaust. Meines Erachtens wurden die seit ca. 1978 in den Passat verbaut, auf jeden Fall in den 32B.
VG
www.passatdriver.de
passat32gls
Die hatten halt wohl gute Argumente und nen Prüfer mit nem offenen Ohr!
Das ist wohl halt ne Geduldsfrage!
Ja, das habe ich mir gedacht! Dann müsste ich ja lediglich die 32B-Federbeine bei mir verbauen und es sollte passen!
Aber ne Eintragung wäre ja wahrscheinlich trotzdem fällig!?
Die Frage ist, wie ein Fließheck mit GLI-Variantfedern hinten so liegt!
Viele Grüße!
passat32gls
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
Vielleicht liegt er dann endlich gerade?? \:D/
passat32gls
Andi [PKD] hat geschrieben:Vielleicht liegt er dann endlich gerade?? \:D/
Das ist ja eben das, was ich hoffe und
denke! Es bleibt halt noch die Frage, ob das einer Eintragung bedarf oder durch Freigabe durch VW so erlaubt ist!!??
Viele Grüße!!
passat32gls
