Suche Schaltplan 32b für Innenlichverzögerung mit el. SSD
Berger32b
Beitrag von Berger32b »
Suche Schaltplan 32b für Innenlichverzögerung mit elektr. Schiebedach (mit zusätzlichem Relais).
Danke und viele Grüße
Benni
VW Passat Variant GT 1.6 Papmahl TD (Mod.88)
VW Passat Variant CL 1.6 (Mod.85)
VW Passat Stufenheck GL 1.8 Automatik (Mod.86)
VW Bus T3 Club Joker 1.6 TD (Mod.88)
VW Golf 1 Cabrio Quartett (Mod.93)
Skoda Octavia Combi RS TDI 4x4 (Mod.21)
Manuel
Re: Suche Schaltplan 32b für Innenlichverzögerung mit el. SS
Beitrag von Manuel »
Die Schaltung für die Verzögerung ist in der Leuchte mit drin, die musst du nur gegen die "normale" tauschen.
Jein.
Es gab da 2 Ausführungen.
Eine mit der Verzögerung in der Lampe wie bei Fahrzeugen ohne SSD und die andere mit einem separaten Verzögerungsrelais auf der ZE.
Die zweite Variante ist in den deutschen Stromlaufplänen NICHT drin!
Die ist ist aber in den Stromlaufplänen des Quantum drin.
Das Verzögerungsrelais sitzt auf Platz 17 der ZE, das ist der zweite Platz von rechts auf einem Zusatzrelaisträger oben auf der ZE.
Kontakt 8 des Relaisträgers ist Klemme 31 = Masse. Das Kabel (Farbe braun) kommt auf einen der Massesterne neben der ZE.
Kontakt 4 des Relaisträgers ist Klemme TK und geht auf die Türkontaktschalter, Kabelfarbe ist braun mit weißem Streifen
Kontakt 6 des Relaisträgers ist Klemme A und geht an die Innenleuchte, Kabelfarbe ist rot mit blauem Streifen
Kontakt 2 des Relaisträgers ist KLemme 30 = Dauerplus und geht auf Kontakt E3 der ZE. Kabelfarbe ist rot.
An Kontakt E3 ist auch das Dauerplus der Innenleuchte angeschlossen.
Berger32b
Danke Roman.
Viele Grüße
Benni
