Schaltgetriebe einstellen
marc32b
Beitrag von marc32b »
Hallo Zusammen
ich fahre einen 32B mit 4 Gangschaltgetriebe und habe ein Problem mit dem Getriebe was sich so erkennbar macht das mir der 3. Gang immer wieder rasu springt.Meine Frage hierzu gibt es die Möglich das Getriebe einzustellen?Da ich der überzeugung das der Gang nicht zu 100% drin ist.
Re: Schaltgetriebe einstellen
für mich hört sich das eher nach defekten Syncronring des 3. Ganges an.
Hilft eigentlich nur zerlegen und erneuern.
Eingestellt wird unter dem Auto, Dazu die Klemmverbindung im Schaltgestänge lösen.
Glaub das ne M8, also SW13.
Wenn alle anderen Gänge gut gehen denke ich nicht das es daran liegt. Eher vielleicht noch an
ausgeschlagenen Buchsen der Umlenkung am Getriebe.
Burt
Beitrag von Burt »
Ich kenn die Einstellung als Auslöser nur vom T3, aufgrund der werksseitigen Fehlkonstruktion. ^^,
(Als ich mit meinem Schaltgestänge durch war, alle Lager frisch und die ATW's neu stellte ich fest, dass mein frisch abgedichtetes extralanges Bullen-4-Gang einen defekten Synchronring hat...)
Beim 32B schließe ich dieses Phenomen aus und tippe auch gleich auf Synchronring.... :crybaby:
Rock on!
marc32b
Alle anderen Gänge funktionieren einwandfrei.Gibt es passende 5 Gang Getriebe? von einem anderen FAhrzeug?Oder gibt hat jemand noch ein Getriebe?
Die 5 Gang vom 32b 4 ender passen alle plug & play, Du brauchst allerdings auch den Schaltbock dazu.
Die Gangsperre fürn Rückwärsgang ist bei den 5 Gang auf der anderen Seite.
marc32b
Ok das heißt aber das alle 4 Gang Getriebe gleich sind?
Beitrag von schmidtla »
Sers,
da gugst:
http://www.passat-kartei.de/homepage/index2.html
Unter Technik/Wissen/Getriebe 32b.
schmidtla :bye:
