Teilekompatibilität
KX 2200
Teilekompatibilität
Beitrag von KX 2200 »
Hallo!
War heute auf´m Schrottplatz. Tatsächlich bei dem Wetter. Einer der Mechaniker dort beheuptete Türen und Heckklappe des 32b-Kombi Vorfacelift würden am Facelift-Kombi nicht passen. Hat der Mann recht? Und was ist dann der Unterschied an den Teilen?
Gruß Jürgen
Re: Teilekompatibilität
Nein, der Mann liegt falsch.
Über alle Baujahre sind die Türen beim 32B gleich.
Es gibt nur 4 Türvarianten:
1. vordere Türen 2-Türer
2. vordere Türen 4-Türer (Schrägheck, Stufe, Variant identisch)
3. hintere Türen 4-Türer Schrägheck
4. hintere Türen 4-Türer Stufe und Variant (sind identisch).
KX 2200
Sind die Kombi-Heckklappen auch über alle Baujahre gleich?
Jürgen
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
...jooop... \:D/
KX 2200
...na also, wusst ich`s doch!
Danke euch, man lässt sich so leicht verunsichern!
Einziger Unterschied zwischen VFL- und FL-Türen ist die Gummileiste, bei VFL gibts ne schmale auf der Sicke, beim FL ist sie breiter und weiter unten. Die breiten Leisten, insbesondere die Klebereste, sind nicht so einfach runterzukriegen, ohne den Lack zu beschädigen.
Unterschiede gibts auch bei den Fensterdichtungen. Das Blech der Türen und Klappen war aber immer gleich.
Beitrag von Günter »
WinfriedB hat geschrieben:Einziger Unterschied zwischen VFL- und FL-Türen ist die Gummileiste,
Und bei den vorderen Türen ist die Leiste zwischendem Dreieckfenster und der Kurbelscheibe unterschiedlich. Einmal ist sie oben nach vorne festgeschraubt, das andere Mal nach hinten. Also die Leisten müssen zur Tür passen.
Martin32B
Beitrag von Martin32B »
kleine Ergänzung:
die Fensteheber und die Scheiben sind vorne auch anders. Lassen sich aber problemlos tauschen. Man muß nur beachten das Fenster und Heber zusammenpassen müssen. Die Neigung der unteren Schraubkannte an der Scheibe wurde geändert und damit auch das Gegenstück am Fensterheber.
Auch haben die hinteren NFL Türen für die geänderten GL-Außengummies Bohrungen die die VFL Türen nicht haben. Beim VFL ist kein Gummi auf Höhe der B-Säule, d.h. zwischen vorderer und hinterer Tür kann man zwischen den Fenstern die B-Säule sehen, beim NFL GL ist da eine Gummileiste. Für diese sind 3 Spreizniete zur Stabilisierung vorgesehen. Diese Löcher sind ansonsten mit einer Kappe verschlossen. Bei den vorderen Türen bin ich mir nicht sicher, aber ich meine beim VFL ist die hintere Kannte der GL-Dichtung nur geklebt, beim NFL-GL sitzt da auch ein Spreizniet drin.
In meinem 81er GLS habe ich NFL Türen eingebaut. Die alten Scheiben (bronze) habe ich hierfür problemlos umgebaut. Wer mag kann auch die alte Führungsschiene beim Dreiecksfenster umsetzen. Hierfür muss nur das Befestigungsloch oben neu gebohrt werden. Wenn man die GL-Gummileisten einbaut, sieht man nicht mal mehr die Löcher. Die Gummileiste sollte aber zur Bohrung passen, da sie entsprechend um die Schraube ausgespart ist.
Martin32B
Autos:
Martin32B hat geschrieben:Wer mag kann auch die alte Führungsschiene beim Dreiecksfenster umsetzen. Hierfür muss nur das Befestigungsloch oben neu gebohrt werden. Wenn man die GL-Gummileisten einbaut, sieht man nicht mal mehr die Löcher. Die Gummileiste sollte aber zur Bohrung passen, da sie entsprechend um die Schraube ausgespart ist.
Martin32B
Ärgerlich ist es nur, wenn man frisch lackierte Türen einbaut und dann merkt, daß die Löcher nicht passen. ](*,) Dann mußte ich noch die anderen Führungsschienen vorbereiten und einbauen.
Beitrag von schmidtla »
will ja ned Klugscheissen, aber NFL ist der 35i. 32b ist VFL und FL. :evil3:
So, mal wieder gesenft... :aetsch
schmidtla :bye:
