Pfeifgeräüsche
pontelino76
Pfeifgeräüsche
Beitrag von pontelino76 »
Hallo ihr Lieben
Ich habe mit meinem Vari folgendes Problem. Sofort nach dem Starten stellt sich ein nerviges Pfeifgeräusch ein welches Drehzahl abhängig ist. Aber bei ca. 2200 Umdrehungen ist es weg. Darunter kommt es aber sofort wieder. Egal ob im Fahrbetrieb oder am Stand, trete ich auf das Gaspedal erhöht sich der Ton und ist wie gesagt bei ungefähr 2200 Touren weg. Egal ob kalter oder warmer Motor. Egal bei welcher Außentemperatur. Der Vergaser saugt laut Überprüfung keine Falschluft an.
Um was kann es sich dabei handeln? Der Motor ist ein DS Triebwerk
Danke Reinhard
Hanswurschd
Re: Pfeifgeräüsche
Beitrag von Hanswurschd »
irgendwas aus dem riementrieb? spannrolle o.ä.?
pontelino76
Re: Pfeifgeräüsche
War gerade unten und hab die Spannrolle abgehorcht, da ist nichts zu vernehmen. und jetzt ist lustiger weise kein Mucks zu hören.
VWSantana
Re: Pfeifgeräüsche
Beitrag von VWSantana »
Desweiteren könnten Keilriemen oder Lichtmaschinen die Geräusche verursachsen....
pontelino76
Re: Pfeifgeräüsche
Ok Lichtmaschiene kann ich nachvollziehen. Doch in wie weit kann der Keilriemen solche Geräusche verursachen?
mxzptlk
Re: Pfeifgeräüsche
Beitrag von mxzptlk »
Bei meinem JN jammert auch ein wenig das Wasserpumpenlager. Mit Riementrieb wird halt alles gemeint sein was sich dadurch dreht^^
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
32b-coloradobeige
Re: Pfeifgeräüsche
Lass den Keilriemen halt mal weg und den Motor laufen
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Pfeifgeräüsche
Beitrag von Günter »
so ein komisches Pfeifen kenne ich noch aus den 80-er Jahren von einem zu stramm sitzenden Zahnriemen.
32b-coloradobeige hat geschrieben:Lass den Keilriemen halt mal weg und den Motor laufen
Mit dem fehlenden Keilriemen kann man es genauer eingrenzen.
Burt
Re: Pfeifgeräüsche
Beitrag von Burt »
? Das ging auch inne 90er und auch jetzt noch...
...nimm denn ma den Kessel runter wenns' pfeift :blah5: wasser is heiß oder viel Spass beim Glaskugeln.
Rock on!
Re: Pfeifgeräüsche
Burt hat geschrieben:? Das ging auch inne 90er und auch jetzt noch...
die Physik ändert sich nicht. :occasion5:
Allerdings habe ich dieses Geräusch schon Jahrzehnte nicht mehr gehört ;)
