Hallo!
Heute hab ich ein ziemlich kurioses Erlebnis gehabt. Nach Keilriemenwechsel hatte ich das Auto ein Weilchen im Standgas laufen um mir das Zusammenspiel anzugucken. Weils so muggelich warm wurde, hab ich gleich die Leuchtmittel für die Nebler getauscht(schick in gelb...),also lief der Wagen mit eingeschalteten Scheinwerfern. Als ich mich reinsetzte und das Licht ausschaltete, setzte das Wummern der Benzinpumpe im Heck ein(?), Licht an = Wummern weg usw.
Wie hängt das zusammen???
Klaut das Licht der Pumpe Spannung und die vibriert weniger???
Ich bitte um Aufschluß wie das zu Stande kommen und ob das behoben werden kann.
Christoph
Licht aus, Benzinpumpe wummert???
Passat JN GL Variant '87, Automatik, flashsilber- metallic
Re: Licht aus, Benzinpumpe wummert???
ich kann dir zwa rnicht weiterhelfen, aber meine wummert auch immer, egal ob licht an oder aus!
hört sich an als hause auf der rückbank ein schwarm wespen;)
ist das wummern überhaupt bedenklich?
mfg
mfg
VW Passat 32b GL 1,8 JN 1987
Honda Transalp XL600V 1987
Honda C100 Super Cub 1966
Honda C102 Super Cub 1962
Honda C110 Sports Cub 1964
Kreidler Florett RS 1969
Achilles Capri
Zündapp Bergsteiger 1969
Achilles Capri
evtl ist der berühmt/berüchtige Gummi um die Pumpe herum aufgefressen...
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Möglich, oder gar wahrscheinlich!
Aber warum wird das Geräusch beim Einschalten des Lichtes leiser, beim Zuschalten der Nebler hört es ganz auf???
Christoph
Christoph
Logische Erklärung:
Ohne Licht = Spannung höher, leicht andere Drehzahl der Pumpe.
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
alles klar, und wie 'schlimm' ist es mit dem defekten gummi zu fahren?
ist da dann nur das geräusch oder kann die pumpe auch schaden nehmen?
bzw. wie aufwändig ist es, den gummi zu wechseln, bzw. gibt es den gummi überhaupt noch irgendwo?
mfg
mfg
Achilles Capri
Achilles Capri
