Hab bei mir im Keller noch einen Satz Winterreifen auf VW Stahlfelgen gefunden, dachte die wären von einer 32b Schlachtung mal liegen geblieben. Jetzt sehe ich, die Grösse ist 185-64R14 also 14 zoll Felgen - seltsam. Laut Reifenrechner sind die vom Abrollumfang fast identisch mit den 165/80R13, kann ich die denn problemlos auf meineb 1986er 32b Diesel fahren? Gibt es von VW eine Ausrüstugsliste für den 32b, in der diese Grösse aufgeführt ist (wo???)?
Danke für die Hilfe,
Al
185/65R14 auf 32b ?
Re: 185/65R14 auf 32b ?
Ja... geht. Steht in den Nachträgen von VW drin.
Mußt Du aber in jedem Fall vom TÜV bzw. einer anderen Prüforganisation abnehmen und eintragen lassen
Gibt es diese Nachträge zum 32b im Netz zum runterladen?
Nein.
185/65R14 ist die Seriengröße des 35i.
Da gabs ab Werk auch 195/60R14 und 205/50R15, beides Reifengrößen, die man auch auf dem 32B fahren kann.
die Freigabe kannst Du bei VW anfordern. Trotzdem muss die Reifengröße dann noch in die Papiere eingetragen werden, was entsprechende Kosten nach sich zieht. Wird sich für gebrauchte Reifen kaum lohnen...
185/60 14 wären sinnvoll, das Standart Golf und so. Und da is die Auswahl riesig und die Preise besser...
Rock on!
Das wären dann beim 185/60-14 eine Tachodifferenz von 3%, geht grad noch so durch, wa?
7% Differenz im Abrollumfang darfste, sonst lässte die am weitesten entfernte Reifengröße austragen
Rock on!
die 186/65 14er fahren auch gerne auf focht und püschoo spazieren, kriegste nachgeschmissen (da die reifen länger als die karren halten^^)
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Jo. Den 98er Lk vom Focht kriegt man grad noch angeballert, mit dem 108er vom Püscho siehts schlecht aus. Umziehen is wieder zu kostpielig
Rock on!
