Zylinderkopf 5e
GL5Christian
Zylinderkopf 5e
Beitrag von GL5Christian »
Grüss euch zusammen
würde den einen sogenanten Zyilinderkopf der mit den grossen Ventielen suchen .aber weiss leider auf welchen Motor und welchn Motor kb er hat :oops:
würde mich über infos freuen
grüsse chri :bye:
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Quantum5e
Re: Zylinderkopf 5e
Beitrag von Quantum5e »
Hallo Christian,
der 5er Kopf mit den 2 mm größeren Einlassventilen kommt vom Audi NG/NF.
Aber obacht, da gab es zwei Varianten, NG/NF 1 hatte die Einspritzventile noch im Kopf sitzen und damit runde Ansaugkanäle, wie alle JS,KX, KV.
NG/NF 2 hat die Einspritzventile in der Brücke und "ovale" Ansaugkanäle, d.H Ansaugbrücke passt nicht von unseren Motoren.
Gruß Josef
GL5Christian
Re: Zylinderkopf 5e
HI josef
danke für die info :notworthy: hat der sogenante Zylinderkopf mit den grossen ventielen hat der die selbe Ansaugbrücke nit den audi merkmal oda hat der die Ansaugbrücke so wie unsere motoren :?:
grüsse Chri
Quantum5e
Re: Zylinderkopf 5e
Anbei zur Erklärung noch ein paar Bilder:
Der ist ein NG 1 und passt!:
Der ist NG 2 und passt nicht:
Von unten sehen Sie gleich aus:
Hab leider kein Vergleichsbild zum KV oder KX Kopf, da ist der Steg etwas breiter, weil das Einlassventil 2 mm kleiner ist.
Jetzt alles klar?
Manuel
Re: Zylinderkopf 5e
Beitrag von Manuel »
Schönen guten,
welchen Vorteil bietet der NF-Kopf denn?
Normalerweise bringen größere Ventile ja mehr Leistung, aber der NF hat ja genauso seine 136 PS wie der KV.
Liegt der Unterschied vielleicht im Drehmoment-Verlauf?
Manuel
tyrannus
Re: Zylinderkopf 5e
Beitrag von tyrannus »
Der NF hat aber nen Kat und KEIII-Jetronic, der KV "Power satt ohne Kat" und K-Jetronic (und 2226ccm Hubraum gegenüber den 2309 vom NF). Was der Umstieg K zu KE-Jetronic incl. Kat macht sieht man ja am Unterschied KV zu KX. Um wieder auf die 136PS zu kommen (die schon der erste 5E mit 2119ccm, "WC" hatte) hat man dann eben die Ventile etwas vergrößert und den Hubraum nochmal etwas angehoben, durch Vergrößerung der Bohrung von 81 auf 82,5mm.
Quantum5e
Re: Zylinderkopf 5e
"Power Satt ohne Kat" geht natürlich auch mit nem NG... man muss den ja nicht mit der KE 3 und KAT fahren :-)
So wird ein Schuh draus!
Manuel
Re: Zylinderkopf 5e
Quantum5e hat geschrieben:Hallo,
Darf ich daraus schließen, dass dieser Zylinderkopf einer der Gründe für die 150 PS in deinem Quantum ist? ;-)
GL5Christian
Re: Zylinderkopf 5e
wie ist den das von den kanälen bzw Öl und wasser bleibt das gleich und is des dann auch beim NG Kopf der mit der Audi saugbrücke auch so. Weil es gibt irgend veinen Kopf der probleme macht ich weis auch noch das wir das Thema schon hatten
Grüsse Chri :bye:
Quantum5e
Re: Zylinderkopf 5e
@Manuel:
"Darf ich daraus schließen, dass dieser Zylinderkopf einer der Gründe für die 150 PS in deinem Quantum ist? "
Aber nur einer... Schrick, Kanalbearbeitung, Tezet...
@Christian:
Den NG 1 Kopf kannst Du nicht vom KV / KX Kopf unterscheiden! alles gleich.
Den NG 2 Kopf kannst Du mit der entsprechenden eckigen Audi Ansaugbrücke natürlich auch fahren, dann sitzt die Drosselklappe anders, der Elefantenrüssel passt nicht mehr viel Fummelkram etc.. Und sehen kann das ein Blinder!
Hier ist der NG 2 im Passat eingebaut:
