Mein DS läuft etwas unrund und stottert immermal!
Er ist auch schonmal nach dem ich die Zündung abgestellt hab kurz nachgelaufen !
Ich schieb das jetzt erstmal auf die ollen Kerzen...
Welche Kerzen eignen sich für den Motor am besten?
Also hersteller und so!
Gibts ja bestimmt einige Erfahrung mit herstellern wie Bosch und Co.
Dankeschön
MfG Phill
Zündkerzenfrage
Zündkerzenfrage
1987er Variant CL Tornadorot
1975er Simson Schwalbe
2003er Rocky Mountain Element
Re: Zündkerzenfrage
Meine Erfahrung, wenn er mit Bosch Kerzen schlecht läuft NGK nehmen und umgekehrt.
Re: Zündkerzenfrage
Ich würde aus eigener Erfahrung grundsätzlich NGK empfehlen. Die verwendet VW auch selbst.
Abgesehen davon kann Nachlaufen beim Vergaser natürlich auch an Dingen wie einem defekten Dehnstoffelement liegen.
Re: Zündkerzenfrage
Also NGK! Bosch waren jetzte drin! Weis aber nich wielange die schon drin sind!
Kann nachlaufen vom Vergaser kommen?
Wenn ich die Zündung ausmach ist doch kein Funke mehr da,
Wie läuft der motor weiter!
Ich dachte das da nachglühende kerzen für verantwortlich sind!
MfG Phill
MfG Phill
Re: Zündkerzenfrage
Herr Phillson hat geschrieben:Also NGK! Bosch waren jetzte drin! Weis aber nich wielange die schon drin sind!
MfG Phill
Du verwechselst das was mit einem Diesel. Ein Benziner hat Zündkerzen und der Diesel Glühkerzen die teilweise auch Nachglühen.
Eine Zündkerze produziert wie der Name schon sagt einen Funken. Glühen tut die nicht.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: Zündkerzenfrage
Ja nee ich weis schon wie das funktioniert...
Es gibt aber auch beim Benziner unerwünschte glühzündungen, wenn zb. Kerzen mit falschem
Wärmewert gefahren werden!
Was ich aber meine wie kann denn der Motor nachlaufen wenn eben die
Zündkerzen keinen Funken mehr geben weil ja die Zündung aus ist?!
MfG Phill
MfG Phill
