Minikat KX, wo einbauen?
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
Hallo Forum,
ich habe nun den Minikat für meinen KX hier zu liegen...
Wo habt Ihr den eingebaut?
Laut Anleitung sollte der hinter den Originalkat. Dort macht das Rohr bei mir aber so eine komische Verschränkung.
Kurz danach kommt schon bald die Schelle für den Mitteltopf.
Habe noch nicht ganz druntergelegen... oder passt der da doch hin?
Danke für die Antworten, Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Re: Minikat KX, wo einbauen?
Der Mitteltopf hat am Rohr zum Kat eine Aufweitung, in die das Rohr vom Kat geschoben wird und per Schelle befestigt wird.
Diese Aufweitung habe ich bei mir in der kompletten Länge abgeflext und da stattdessen den Minikat eingebaut.
Passt perfekt.
Beim Einbau darauf achten, das die Beschriftung des Minikats nach unten zeigt, so das man die im eingebauten Zustand lesen kann.
Käfertönni
Danke Roman!
Das ist eine gute Idee! So hat man auch gleich eine Schellenverbindung weniger nachher!
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Käfertönni hat geschrieben:... So hat man auch gleich eine Schellenverbindung weniger nachher!
Gruß Stephan
Genau ;) ...
Das haben wir vor 2 Monaten bei mir auch genauso gemacht.
Burt
Beitrag von Burt »
Dito :occasion5:
Rock on!
