Grüss euch in der runde
Nach dem ich wieder in Niederösterrein sicher mit meinen Passat Carat gelandet bin vom Wörthersee, hab ich den spuck noch immer nicht in griff es ist echt seltsam im kaltem schwankt er noch immer noch, habe das standgas am GTI Treffen hoch geschraubt dann war es weg jetzt vor 2 tagen läuft er wieder so beschissen auf 600 umderehungen und schwankt erneut bis er die Lauwahrme temp hat
dann ein freund von mir der stinkt nach benzin bein starten bis zum wahrmlaufen kann das sein das nach ca 90tkm die Eeinspritzdüssen im Eimer sind?? und ich habe den Zusatzluftschieber in verdacht das der im kaltstart nicht seinen richtigen dienst macht
meine meinung ist wenn er schlecht anspringt und nach benz riecht sind die Einspritzdüsen nich mehr die besten, dann ist die frage kann man einen Zusatzluftschieber Reinigen?? da habe ich den verdacht das die scheibe innen verklebt ist vom Öldampf und nicht richtig arbeiten kann
Aber das diese probleme mit 90tkm auftauchen ist für mich wunderlich den ein Passat mit wenig KM solte keine Mucken machen aber ja was weis ein anderer
Was Sagt ihr zu dem vorwurf
grüsse Christian
JS probleme gehen weiter
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: JS probleme gehen weiter
vorausgesetzt im warmen Zustand läuft er richtig ,dann würd ich auch zuerst den Zusatzluftschieber reinigen, nebst den beiden Schläuchen. Wie du schon selbst geschrieben hast "verklebt" ist gut möglich. Stell den Zusatzluftschieber in ein Glas mit Motorreiniger so ca. 10min reichen da schon. Also er muss nicht komplett untergetaucht sein, es reicht wenn beide Schlauchanschlüsse geflutet sind. Keine Angst da geht nix kaputt. Danach schön ausspülen.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
