Hallo weiß jemand wie man den Zylinder aus dem Zyndschloß vom 32B bekommt?
Habe einen Beitrag von Manni gelesen aber da wurde auch das gehäuse demontiert?
Geht das nur so?
Besten dank für jede hilfe.
Mfg. Fabian
Zündschloß 32B
Zündschloß 32B
Re: Zündschloß 32B
Das Schloß bekommst du nur mit Werkzeug aus dem Gehäuse heraus.
Du musst dafür an einer bestimmten Stelle ein Loch ins Gehäuse bohren und dann durch das Loch mit einem Stift o.Ä. eine Feder zurückdrücken und das Schloß dann aus dem Gehäuse ziehen. Dazu muß der Schlüssel stecken und das Lenkradschloß darf nicht eingerastet sein, sonst gehts nicht.
Re: Zündschloß 32B
Danke Roman, werkzeug hab ich da : ) weisst du wo das Loch ist.Ich habe den Kunststoffring vom Schloss abgenommen und darunter soeine art Lötstelle gefunden muss ich da reinbohren?
Gruss Fabian
Gruss Fabian
Re: Zündschloß 32B
Nein, du musst die komplette Verkleidung ums Zündschloß abbauen.
Re: Zündschloß 32B
Hallo Fabian,
an dieser Stelle muss gebohrt werden:
Joachim
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Re: Zündschloß 32B
Hallo, prefekt vielen dank!
Hab mich blöd ausgedrückt also die Lenksäule liegt schon auf der Werkbank.
Ich Hoffe das klappt.
