Hallo mache gerade die Vorderachse an meinem 33 iger Variant.Nun wollte ich den rechten spurstangekopf tauschen es gibt aber keine Mutter zum kontern? Ist das wie beim Golf brauch ich jetzt ne ganze Spurstange oder hat jemand das Teil bis zum anschlag reingedreht ohne Mutter?
Hoffe ihr könnt mir helfen habe alles neu gemacht und auch die neuen Felgen samt Reifen da und bin gespannt wie es ausschaut aber den Spurstangenkopf kann ich nicht lassen.
Der Wagen hat 200000 runter das kann doch nicht die erste Spurstange samt Kopf sein
Spurstange rechts 32/33??
Re: Spurstange rechts 32/33??
Es gibt rechts teilweise starre Spurstangen aus einem U-förmigen Blechprofil an denen man kein Kopf wechseln kann. Die unterscheiden sich in der Form aber deutlich von den runden mit einstellbaren Köpfen.
Solltest Du eigentlich gut sehen können.
Kleine Korrektur, Olaf:
Es gibt auch die normale Spurstange ohne Einstellmöglichkeit.
Ich müsste nachsehen, ab welchem Zeitraum die verbaut wurde...
Da kommt das schon zum Tragen mit dem Volleinschlag bei Verwendung von 5" Alus. Damit da nichts schleift, wurde die einteilige, nicht einstellbare Spurstange verbaut. So kann man nur an einer Seite die Spur einstellen und der maximale Lenkeinschlag in eine Richtung ist vordefiniert (Weiß jetzt nicht mehr genau wieviel, aber ich glaube, die war 5mm unterschiedlich).
Die Blechprofilstange ist soweit ich weiß erst im Zwimo Mod.80 verbaut.
@fabier:
Du mußt also die komplette Spurstange tauschen, oder eine alte besorgen.
Inwieweit abtrennen des Spurstangenkopfes, ausbohren und Innen-/Aussengewinde auf Deine Spurstange aufschneiden möglich ist, mag ich nicht beurteilen....ich meine aber, daß dort Material fehlt aufgrund der "Verpressungsabdrücke".
@fabier:
Oh man das mit dem Fahrwerk ist echt garnicht so einfach. Ich bau die Stange jetzt mal aus- Es ist ne Runde und ich kann nicht erkennen warum da keine Mutter ist oder ein Gewinde. Ich suche mal nach stangen vom Schlachter weiß aber das zwei verbogen sind.
Die Spurstange samt Kopf ist Komplett der Gummimantel ist heile aber es kommt mir sovor als wäre sehr wenig Fett drin könnte man damit noch fahren oder was ist ein eindeutiges Zeichen für einen defekt.
Vielen dank für eure hilfe es ist toll wie schnell man eine Antwort bekommt
Hab mal nen Bild gemacht.Die mit dem Klebeband ist die verbaute die andere hab ich aus einem Schlachter.
Der Winkel sieht so anders aus? Länge ist gleich,die mit dem UProfil aus dem Schlachter hat nen besseren Kopf aber beide sind nicht gerissen oder wackeln!
Solange Du am Kopf kein Spiel hast, kannst Du damit fahren. Spurstangenköpfe sind bei unseren Passat nicht sehr hoch belastet und halten in der Regel ewig.
Ich war noch nie gezwungen mal einen zu erneuern.
Spiel kannst in aber nur richtig prüfen wenn die Stanke eingebaut und die Räder auf dem Boden sind.
