Hallo
Ich habe heute vergeblich versucht die Lager aus den Querlenkern zu bekommen. Es handelt sich um welche vom 32b mit Servo.
Wie bekomme ich die Teile ordentlich raus ?
Schöne Grüße Sören
Querlenkerlager austauschen
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: Querlenkerlager austauschen
moin,
falls du eine presse zur hand hast mit der presse.
wenn nicht gummi rausholen (wenn sie schon ausgeballert sind geht das ja relativ gut, wenn nicht rausbrennen dann gehen sie super raus) danach nimmst du dir eine eisensäge und sägst die buchsen an und kannst sie dann locker rausschlagen (vorsicht das du den querlenker nicht ansägst)
gruß
christian
gruß
christian
http://www.tempohausen.de
5ender_christian hat geschrieben:moin,
gruß
christian
Danke Christian
Eine Presse habe ich leider nicht. Wobei die Dinger ja schon für 150€ mit 12 Tonnen Druck zu kaufen sind. Jedoch bin ich skeptisch das so günstige Dinger halten.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
ich habe mir eine für 200 gekauft.
für meine zwecke reicht das allemale bin damit zufrieden. klar ist es nicht so eine wie wir in der werkstatt hatten aber radlager getriebelager etc. kann man da auch mit rein und rauspressen geht gut.
5ender_christian hat geschrieben:ich habe mir eine für 200 gekauft.
Wie viel Tonnen Druck kann die aufbauen ?
Ist das so eine mit "Wagenheber" ?
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Bevor ihr jetzt Pressen kauft für die Querlenkerlager....
Das geht ohne Presse mit einem gescheiten Schraubstock, gutem Augenmaß, ein paar Rohrstücken und etwas Öl sehr gut ohne Presse
Wie gehst du dann vor ?
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Statt Rohrstücken nehme ich immer Nüsse (aus dem Nußkasten, nicht Wohnzimmertisch). Allerdings habe ich einen Kasten bis zur Größe 50, da deckt man beim Pressen viel ab.Hanswurschd hat geschrieben: ein paar Rohrstücken u
Hanswurschd hat geschrieben:Bevor ihr jetzt Pressen kauft für die Querlenkerlager....
ich persönlich mache das wie ich es beschrieben habe. mit der presse habe ich bisher noch nicht gemacht bei meinen auto´s da die andere variante auch recht fix geht. man kann das gummi auch mit einer druckluftsäge raustrennen
gruß
