da ja bei VW Classic Parts im Augenblick der 2E2Vergaser für den RL Automat so günstig angeboten wird, stellt sich für mich die Frage, inwieweit dieser günstig angebotene Vergaser unterschiedlich zum Schalter ist. Die Einstellwerte sind teilweise etwas unterschiedlich, ist auch die Aufnahme für den Gaszug anders oder kann dieser Automat Vergaser auch auf dem Schalter laufen? Andererseits kosten ja Dreipunktdose und Dehnstoffelement bald ja schon so viel wie der komplette Vergaser......
Danke für Eure Beiträge
solong nobbi
Unterschied Pierburg Vergaser Schalter/Automatik??
Re: Unterschied Pierburg Vergaser Schalter/Automatik??
ich weiß, dass die aufnahme für den gaszug anders sein soll.
ansonsten weiß vielleicht der roman noch genaueres dazu
grüße
benny
grüße
benny
Die Aufnahme für den Gaszug ist anders.
Servus,Roman hat geschrieben:Die Aufnahme für den Gaszug ist anders.
ich glaube aber zu Halbwissen, das der Aufnahmehebel vom Schaltervergaser auf den Automatik umgebaut werden kann/könnte.
Also beim 2 EE ist das nur sehr schwer möglich, ich hab´s sein lassen.
Der 2EE ist auch ein ganz anderer Fall...Moe hat geschrieben:Also beim 2 EE ist das nur sehr schwer möglich, ich hab´s sein lassen.
Beim RM/DS/DT-vergaser geht das einfach.
Merkwürdigerweise steht bei der Befestigungsschraube und Unterlegscheibe, das die bei den RL-Vergasern NICHT vorhanden ist.
besten Dank für Eure Beiträge, also wenn der Umbau bei den RM/DT/DS Vergasern geht, dann dürfte es beim RL auch kein Zauberwerk sein. Dann werde ich mich wohl mal auf das Abenteuer einlassen, einen neuen Automatik-Vergaser zu ordern - aber erst, wenn meine JN Winterschlampe wieder ordentlich läuft und die Behebung des Problems nicht zu kostspielig wird [-o< ........
solong, nobbi
solong, nobbi
Bei den genannten Vergasern gehts definitiv, habe ich selbst schon gemacht.
Einfach die Mutter auf der Drosselklappenwelle lösen, Unterlegscheibe und Gaszughebel von der Welle abziehen, neuen Gaszughebel und Unterlegscheibe aufstecken, Mutter festziehen.
